Verlichting voor de kofferbak
P@trick & Mii(rella)
Bericht door P@trick & Mii(rella) » ma 11 mar 2013, 15:48
zo even in de kofferbak kijken 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-)
N!jntje
Bericht door N!jntje » ma 18 mar 2013, 09:37
Zo ALLES zit er weer in :D
De bedrading zit aan de hemelverlichting gekoppeld (bruin zwart en rood zwarte draad) met speciale verbindings stekkertjes. Deze verbindingsstekkertjes heb ik door de helft geknipt (platte gedeelte weggeknipt zodat ik 2 open bekjes had die ik dicht heb geklemt). En daarna een krimpkousje eroverheen zodat de bedrading nooit met elkaar in contact kan komen.
Het voordeel van deze verbindingsstekkertjes is dat je de originele bedrading compleet heel kan houden! Je zet namelijk dit stekkertje tussen je draad (de kern laat je intact en het hulsje eromheen snij je voor een halve cm weg. Hier bind je de kern van de andere draad omheen vast en daarna klem je de kern vast met het stekkertje)
Alle bedrading die ik heb gelegd heb ik via de kabelboom achter de deurpanelen vastgelegd. Dus deze kan dan ook nooit ergens tussen komen.
Het grote voordeel van deze manier is dat alles werkt ism je hemelverlichting. Alles is dus geschakeld via de deuren. 8-)
Uppert
Bericht door Uppert » ma 18 mar 2013, 13:02
Complimenten. Is netter dan solderen.
N!jntje
Bericht door N!jntje » ma 18 mar 2013, 17:23
eindresultaat!
En voor iemand die moet weten hoe de achterkant van een deurpaneel eruit ziet ivm het trekken (bij het eruithalen van het deurpaneel)
op deze foto zie je de onderkant beter (ivm de uitstekende "poten")
Drentjuh
Bericht door Drentjuh » ma 18 mar 2013, 17:58
Voor diegene die nog opzoek zijn naar lampen voor in de kofferbak:
http://www.hurryup.nl/
Is alleen vandaag (18-3-2013) geldig.
Ik ga ze gelijk bestellen en post wel een foto wanneer ik ze gemonteerd heb.
VW Black Up | Drive pakket | Sound pakket | Leren bekleding | Stoel verwarming | 5.1lt/100km
Hup!
Bericht door Hup! » ma 18 mar 2013, 18:32
Thnx Drentjuh,
Net ook een bestelling gedaan! Dat is leuk shoppen zo :-p
Take Up! BMT 60pk -
dubbel-UP!
Bericht door dubbel-UP! » ma 18 mar 2013, 20:25
Drentjuh schreef:Voor diegene die nog opzoek zijn naar lampen voor in de kofferbak:
Werken prima, alleen monteren met een druppeltje kit, de dubbelzijdige tape werkt niet, schroeven is ook al zo wat.......
Bericht door Autheo » vr 13 dec 2013, 17:03
Uppert schreef:Ik heb het simpel gehouden en een Philips Spoton Ultra geplaatst. Gisteren besteld, vanochtend in huis en hij zit er al in.
http://www.coolsound.nl/philips-spoton- ... wit/P33931
De hele lampunit kleeft aan het montageplaatje met een magneetje, standaard. Je kan hem dus zo loskoppelen en als zaklampje gebruiken in het donker.
Ik heb het montageplaatje met een Tie-Wrap aan het haakje in de kofferruimtebekleding gemaakt en hangt vrij degelijk.
Hoe zijn de ervaringen van degenen die voor bovenstaande oplossing hebben gekozen? Voldoet die nog steeds. :?:
Bhuddymahn
Bericht door Bhuddymahn » vr 13 dec 2013, 18:43
Wij hebben een half jaar de Philips Spot On en het werkt echt perfect, nog geen batterijen hoeven vervangen. Is het donker, steek je hand in de kofferbak en het licht gaat aan. Ideaal.
|High Up!
|Peugeot 206 Roland Garros
Bericht door Tom Westendorp » vr 13 dec 2013, 19:56
Lijkt me ook een makkelijke oplossing.
Jos Bosch
Bericht door Jos Bosch » vr 13 dec 2013, 21:43
Heb de lamp van het kruitvat.Werkt hetzelfde als de Philips.
4.99 euro. Doet het goed.
Seat Ibiza ST 1.2 DSG Sport.
Xanderv
Bericht door Xanderv » za 14 dec 2013, 02:26
Om eerlijk te zijn over de philips. Het licht is redelijk. Omdat het van de zijkant is vind ik het niet super om te zien wat er in de kofferbak ligt.
Er gaat altijd wel 1 van de 2 zijkanten aan als je de kofferbak opent ( bij mij dan ) dat gaat wel goed, ik zie altijd wel wat.
Het is een goedkope cheapo oplossing om 2 philips lampen er in te hangen. Maar het licht komt bij mij niet optimaal in elke hoek van het kofferbakje ;)
Ik zag iemand reageren met langwerpige led balken misschien is dat beter? Of toch gewoon de goeie ouwe gloei-pitjes
GunSpeed
Bericht door GunSpeed » za 14 dec 2013, 09:46
Heb al na ongeveer een half jaar de batterijtjes moeten vervangen, vind ik toch wel redelijk snel :?
up! Black BMT 75pk 3d
N!jntje
Bericht door N!jntje » za 14 dec 2013, 12:30
Als ik dit alles zo lees dan ben ik toch wel blij dat ik het op mijn manier heb gedaan :D
Nooit geen problemen, Altijd genoeg licht, en heel strak afgewerkt dat het origineel lijkt 8-)
Enige nadeel: Het kost wat tijd! Maar dan heb je ook wat! :D
Voor als iemand het stroomschema wilt weten ;)
https://www.dropbox.com/s/cxalyansz2htb ... schema.jpg
GunSpeed
Bericht door GunSpeed » za 14 dec 2013, 14:30
Als ik ooit de tijd vind ga ik dat ook doen, ziet er erg strak uit bij jou ;)
Bericht door Autheo » za 14 dec 2013, 17:39
GunSpeed schreef:Heb al na ongeveer een half jaar de batterijtjes moeten vervangen, vind ik toch wel redelijk snel :?
Och, lijkt me voldoende voor de wintertijd. In de zomertijd zul je het lampje nauwelijks nodig hebben, dus 1x per jaar verse batterijtjes lijkt me dan goed te doen. Denk dat ik ook maar eens zo'n sensorlampje er in hang. :idea:
GunSpeed
Bericht door GunSpeed » za 14 dec 2013, 19:08
Autheo schreef:Och, lijkt me voldoende voor de wintertijd. In de zomertijd zul je het lampje nauwelijks nodig hebben, dus 1x per jaar verse batterijtjes lijkt me dan goed te doen. Denk dat ik ook maar eens zo'n sensorlampje er in hang. :idea:
Het is in ieder geval een gemakkelijke, goedkope en nette oplossing :D
Bericht door Autheo » do 19 dec 2013, 21:27
Inmiddels zo'n sensorlampje aangeschaft en geplaatst. Werkt inderdaad subliem. Niet meer in het donker naar de tas graaien. Een aanrader voor wie elke ochtend in het donker weg rijdt en 's avonds in het donker weer thuiskomt! Iedereen hartelijk dank voor de feedback over de ervaringen. :handgestures-thumbupright:
oerbrood
Bericht door oerbrood » di 21 jan 2014, 21:58
Ik heb nu al een tijdje die Philips SpotOn... ik dacht dat mijn batterijen op waren, maar als ik ze met een multimeter meet geven ze ruim 1.4 volt aan. Toch doet het lampje niets meer. Dit voorval heeft mijn interesse gewekt om een kabel door te trekken van de interieurverlichting naar de kofferbak. Ik lees dat je dan de hemelbekleding moet weghalen om de kabel door te trekken. Dit klinkt erg risicovol of valt dit wel mee? Kan iemand een duidelijke instructie schrijven hoe je dit voor elkaar krijgt? Ik heb een 3 deurs up.
N!jntje
Bericht door N!jntje » di 21 jan 2014, 23:25
Zie mijn topic. Gewoon hemel laten zitten;) hemelverlichting loshalen. Achterbakbekleding links OF rechts loshalen. Kabel erheen geleiden via de rand van de hemelbekleding. Met een beetje moeite en correct ertussen wurmen met je vingers komt ie vanzelf goed ertussen te zitten. Er gaat vooral tijd inzitten want moeilijk is het niet.
