Contactstroom rcd 215
Zojuist is het gelukt om de rcd 215 zonder beschadigingen uit mijn up te krijgen.
2 lastige dingen. Ik wil een high low converter installeren voor een versterker. Deze wilde ik vastmaken aan de speakerkabels van achter. Deze zaten helaas nog niet op het blokje achterin de radio. Enkel de speakerkabeltjes voor
voorin zitten daarin.
Verder vind ik twee maal een accu kabel. Heeft iemand toevallig op zijn netvlies welke de constante stroom en welke de contactstroom is?
Tnx.
Gr. Mick
Tnx.
Gr. Mick
- MicroUp
Re: Contactstroom rcd 215
Meten is weten. Ik zou zelf met een spanningszoeker meten, dan weet je het zeker.
Een up! met wat extra's.
Beiden zijn constante spanning. Er ligt geen geschakelde voeding bij de radio (dit krijgt de fabrieksradio via CAN-bus binnen).
Je kan hem bij de aansteker of lichtschakelaar aftakken. Bij de lichtschakelaar zit een +15 (ook spanning tijdens starten), dit is een zwart/blauw, zwart/geel of zwart/paarse draad als ik me niet vergis (even meten dus), hij zit in elk geval links boven in de stekkerblok. De aansteker zou wel eens een 75X kunnen zijn (geen spanning tijdens starten) maar zeker ben er niet van, meten dus.
Ik zal morgen even kijken waar ik hem precies heb aangesloten op de lichtschakelaar.
Zoals Uppert hierboven al zegt zijn het beide constante + draden. Ben momenteel bezig een RMT200 radio te installeren in m'n Up en ga morgen een geschakelde + naar de quadlock stekker brengen zodat m'n radio uit gaat wanneer ik de auto "uit" zet. Dus morgen weet ik meer.
Ik was er idd al bang voor dat beide constant waren. Morgen eens kijken of ik deze vanuit de aansteker kan trekken.
Iig alvast bedankt voor t antwoord!
Zojuist de aansteker geprobeert los te maken. Eerst een torx onderin los (zit denk ik aan een draadje alleen) maaaaarrr geen beweging in dat ding te krijgen!
Bah! Of is het iemand hier al wel gelukt? Zijkappen lukt ook niet om los te krijgen. Frustratie!
zojuist gevonden dankzij dit topic viewtopic.php?f=8&t=895&p=15223&hilit=kuda#p15223
Wat wil je schakelen dan precies? want dat haal ik niet uit je verhaal.
In de blauwe Maps & More stekker zit ook een signaaldraad, dat is de 'power' voor je maps & more...
Heb contactstroom nodig voor de high low converter
Aan de blauwe stekker van je maps en more zit een schakeldraad. Op je RCD staat een schema. Even je multimeter pakken. Op het moment dat je je RCD aanzet komt er 12 Volt op te staan.
Ik weet niet meer precies welke kleur kabel ik gepakt heb.
thanks voor de tip
heb voor de remote al een kabeltje getrokken vanaf de aansteker. Andere vraag voor groovejunk. Ik neem aan dat jij een groove up hebt.
Daar zit standaard de rcd 215 in toch?
wat mijn probleem is is het volgende, Ik heb extra kabels in de 8 pins connector gestopt voor achterspeakers. Als je alleen twee voor speakers hebt zitten er ook alleen daarvoor kabels in de connector. Hoe bedoel je spartaans... Iig ik heb 4 kabels bij getrokken rr+ rr- lr+ lr- maar het werkt nog niet. Krijg ook niet de fader optie.
Na even zoeken vond ik dat de radio zodra er kabels aangesloten waren dit zelf detecteerd. Dus gok dat ergens nog iets niet goed is aangesloten. Of zou de high level converter voor problemen zorgen? Zou toch moeten werken???
Ik heb de move up...
En als je stekkertjes niet goed contact maken dan herkent je radio de speakers niet.
Kan mij haast niet voorstellen dat je het met vcds moet proggen..
Ik heb geen speakers aan de draden voor achterspeakers maar alleen de high level converter. Maar goed ik denk ook dat er een los contactje zit ergens.
Morgen maar weer verder kijken!
Een high-low converter heeft een heel andere karakteristiek dan een luidspreker, en is geen belastend onderdeel. Kans is heel groot dat de radio hem niet gaat herkennen.
Www.hendrikselectricalsolutions.nl elektronica en meer!
Nee klopt! Ik blij dat ik alles had zitten, werkte het nog niet!
Toen maar de speakerkabels van de voorkant gebruikt. pfffff een hoop trial and error met het inbouwen.
Maar goed de boel werkt nu. Nu mis ik natuurlijk alleen nog een beetje hoog en midden. Maar goed we zijn
weer even door het budget heen dus word vervolgd
H.e.s. zou dat ook betekenen dat wanneer je een versterker met high lvl input aansluit zonder speakers dit dan niet gaat werken?
Inderdaad, in een versterker met high input zit dezelfde schakeling als in een losse high-low converter. De radio gaat ook dit helaas niet herkennen als een luidspreker..
Helder. Thanks!
