Armsteun Up/Mii/Citigo
Bent u een commerciële partij en wilt u zaken verkopen via dit forum, dan kan dat hier.
JoVe
Re: Armsteun Up/Mii/Citigo
Bericht door JoVe » di 14 jan 2014, 22:31
Dixon schreef:Neem even contact op met Eric, ik heb hem in elk geval besteld!
Morgen of overmorgen dus binnen, kan niet wachten, ik mis hem in elk geval!
Info nodig voor montage, stuur maar een PB tje ;)
Dixon
Bericht door Dixon » di 14 jan 2014, 22:52
Stond toch ergens al een handleiding?
Of heb je tips? Deel maar op het forum, dan weet iedereen het gelijk :)
JoVe
Bericht door JoVe » wo 15 jan 2014, 00:39
Dixon schreef:Stond toch ergens al een handleiding?
Oke hier wat tips.
Op foto 2 in de handleiding moet je de gaatjes aftekenen op de kap die over de handrem gaat.
Had ik ook gedaan alleen toen ik alles wilde monteren bleken de gaatjes niet overeen te komen, deze moesten ongeveer 1 cm naar achteren. Gelukkig zie je dit niet omdat de voet dit verbergt. Foto 20.
Op foto 8 moeten de moeren worden weggegooid, je kunt de oude gewoon gebruiken.
Op foto 10 moet je een stukje bekleding weg snijden, doe dit iets ruimer dan past het beter.
Op foto 11 G moet je het plaatje onder het beugeltje van de carrosserie schuiven.
Wat ze nu precies met foto 14 en 15 bedoelen heb ik niet goed begrepen, maar het schijnt dat je dus een stukje plastic van de kap van de handrem moet uitsnijden omdat dit over het frame op foto 9 moet.
Het uitsnijden zoals op foto 19 en 20 gaat niet met een stanleymes.
Je zult hiervoor een Dremel oid met slijpschijfje moeten gebruiken omdat het kunstofkapje 2 mm dik is.
Je zult een paar moeten passen of je genoeg hebt weggeslepen omdat het precies over het frame moet passen en de bekleding. Let erop dat je de kap goed onder de handrem in de nokjes schuift, tis effe friemelen.
Verder is het een kwestie van de juiste boutjes en schroefjes op hun juiste plaats monteren en dan monteer je een tweede met je ogen dicht 8-)
Veel succes! :dance:
Cobretti
Bericht door Cobretti » ma 10 feb 2014, 12:04
Waar kan ik die originele stoffen armsteun bestellen(seat), woon wel in België.
En hoeveel moet die nu kosten?
Ben deze morgen bij een seat dealer geweest in Sint-Niklaas maar daar hadden ze niet die met de bevestigings plaat, enkel die met de 4 boutjes.
mvg
Cobretti
JoVe
Bericht door JoVe » ma 10 feb 2014, 12:19
Cobretti schreef:Hallo,
mvg
Cobretti
bij http://shop.udenhout.nl/armsteun-voor-de-up-stof
zie ook http://vwupforum.be/viewtopic.php?f=16& ... 211#p41505
Cobretti
Bericht door Cobretti » ma 10 feb 2014, 12:40
Hoi JoVe,
Die leveren niet naar België:(... geen andere optie?
JoVe
Bericht door JoVe » ma 10 feb 2014, 14:24
Cobretti schreef:Hoi JoVe,
Ophalen bij deze dealer, of als u kennissen heeft in Nederland aan hun vragen deze te bestellen.
GunSpeed
Bericht door GunSpeed » wo 12 feb 2014, 08:31
Cobretti schreef: Waar kan ik die originele stoffen armsteun bestellen(seat), woon wel in België. En hoeveel moet die nu kosten?
Woon ook in België en heb de armsteun gewoon bij mijn VW dealer besteld en die heeft hem zelfs gemonteerd... kijk maar in mijn topic voor meer informatie over de inbouw en het artikelnummer ;)
http://www.vwupforum.nl/viewtopic.php?f ... 125#p19167
Grtz
up! Black BMT 75pk 3d
van_doorn
Bericht door van_doorn » wo 05 mar 2014, 09:10
Hallo Allemaal,
Ik heb sinds een paar dagen een Seat Mii gekregen als lease auto. Nu mis ik eigenlijk wel een beetje een arm steun, dus die wil ik graag toevoegen. Echter omdat het een lease auto is kan ik niet gaan boren en in bekleding gaan snijden. De auto moet namelijk in originele staat weer ingeleverd worden.
Zijn er armsteunen die ik vast kan zetten zonder het halve interieur te verbouwen? :D
Alvast bedankt voor de reacties!
JoVe
Bericht door JoVe » wo 05 mar 2014, 11:05
van_doorn schreef:Hallo Allemaal,
Je kunt ook een verzoek indienen bij de leasemaatschappij met het verzoek een armsteun te mogen plaatsen en deze er in laten zitten als de auto weerwordt ingeleverd.
GunSpeed
Bericht door GunSpeed » wo 05 mar 2014, 12:17
Of je koopt er gelijk een nieuwe "middenconsole" bij, deze stelt echt niks voor en kost volgens mij niet meer dan een tientje... :)
van_doorn
Bericht door van_doorn » za 08 mar 2014, 20:02
Hi All,
Bedankt voor de reacties! Ik heb als snelle oplossing de armsteun van cargoods gekocht. Was iets meer dan 50 euro inclusief verzenden en zorgde ervoor dat ik nergens in hoefde te boren en te snijden.
Het is niet de meest gebruiksvriendelijke / stevigste armsteun, maar het volstaat voor nu.
Mocht iemand iets willen weten over deze armsteun hoor ik het graag :)
Kneeke
Bericht door Kneeke » di 22 apr 2014, 08:46
En de armsteun van 91€. Is die minder van kwaliteit ofzo..zit er ook aan te denken er 1 te nemen. Maar wil dat graag monteren met iemand die het al eens heeft gemonteerd.
vwlars
Bericht door vwlars » di 22 apr 2014, 12:09
Welke armsteun kost er dan 91 euro als ik vragen mag kneeke?
Verstuurd vanaf mijn GT-I9505 met Tapatalk
Kneeke
Bericht door Kneeke » di 22 apr 2014, 12:46
vwlars schreef:Welke armsteun kost er dan 91 euro als ik vragen mag kneeke?
Heb volgens mij bij udenhout op de site er 1 zien staan.
Maik
Bericht door Maik » di 17 jun 2014, 19:30
Heeft iemand toevallig deze armsteun gemonteerd in een groove up?
Ik zou graag willen weten of de kleur van de stof een beetje matched met die van de groove bekleding. Ik denk zelf dat de groove kleur iets lichter is?
Als iemand iets weet, alvast bedankt!
JoVe
Bericht door JoVe » di 17 jun 2014, 20:16
daar staan er twee. 1x van 145 en een nog iets duurdere dacht ik met leer?
die van 145 zit in het toppic hierboven
JoVe
Bericht door JoVe » di 17 jun 2014, 20:21
Maik schreef:Heeft iemand toevallig deze armsteun gemonteerd in een groove up?
De kleur van de armsteun is iets donkerder als de stoelbekleding. Beetje antraciet achtig maar zal wel staan denk ik.
ik heb hem er zelf ook in zitten met de grijze bekleding in een High UP!
Zal moeilijk worden om dezelfde kleur te krijgen als de stoelbekleding.
Maik
Bericht door Maik » wo 18 jun 2014, 21:44
Bedankt JoVe. Dat dacht ik ook al.
Heb jij de kleuren ook echt naast elkaar gezien? Heb jij een groove?
JoVe
Bericht door JoVe » wo 18 jun 2014, 22:59
Maik schreef:Bedankt JoVe. Dat dacht ik ook al.
Laatst gewijzigd door JoVe op do 19 jun 2014, 10:38, 1 keer totaal gewijzigd.
