achterlichten branden in combinatie met drl vag com
Re: achterlichten branden in combinatie met drl vag com
Is ook wel logisch. De mensen die zo'n kabel hebben gekocht en de code hebben weten te bemachtigen willen waarschijnlijk die kabel ook wel terug verdienen.
Dat snap ik ook wel maar ik heb de vagcom kabel zelf ook alleen is dit de enige code die niet op het internet te vinden is, de rest gewoon wel.
Misschien kun je het uitlezen bij iemand die het al heeft aan laten zetten.
Valt niet mee want dan moet je 2 naast elkaar zetten want je weet niet waar het precies zit. Het is ergens een getallenreeks 01011001 (zoiets) dus je ziet het niet zomaar. Het is bij mij veranderd maar zou het niet terug kunnen vinden
				vwlars
Is het ook in te stellen dat je kentekenlampje ook meebrand? Of is alleen de achterlichten mogelijk?
Verstuurd vanaf mijn GT-I9100 met Tapatalk
x
					Laatst gewijzigd door GasDwerg op zo 30 mar 2014, 15:45, 1 keer totaal gewijzigd.
Staat niks over in de wet, alleen samen met dimlicht zijn regels
Is alleen maar veiliger, kijk maar eens hoeveel mensen er met dubbele lampen rijden (mistlampen)GasDwerg schreef:Is achterlichten + drl wel toegelaten ?wimpy747 schreef:jammer dat de vagcom code voor achterlichten aan met dlr zo'n groot geheim is
Daar zouden ze wat meer aandacht aan moeten besteden...
Dit gaat verplicht worden, lijkt me dus toegestaanGasDwerg schreef:Is achterlichten + drl wel toegelaten ?wimpy747 schreef:jammer dat de vagcom code voor achterlichten aan met dlr zo'n groot geheim is
Sent from my XT897
Dubbele lampen vind ik nog niet eens zo erg maar een nieuwe hype is om je mistlampen aan te zetten samen met je stadslicht.... En dat als het echt donker is. Zal wel "stoer" staan of zo
						- StefanK-Mii
Dat hebben meerdere merken al op dit moment, mijn Volvo heeft ook DRL + achterlichten standaard branden, hier was wel een update voor nodig gezien dit nog niet standaard was bij mijn auto.GasDwerg schreef:Is achterlichten + drl wel toegelaten ?wimpy747 schreef:jammer dat de vagcom code voor achterlichten aan met dlr zo'n groot geheim is
- GunSpeed
Is zo standaard op mijn Z4GasDwerg schreef:Is achterlichten + drl wel toegelaten ?
up! Black BMT 75pk 3d
Wat ik heb gelezen wordt het standaard vanaf 2015 op alle nieuwe auto`s.
Kan zijn dat ik er naast zit maar heb dit ergens gelezen.
18,3 KM/L
18,3 KM/L
TV_UP! schreef:Wat ik heb gelezen wordt het standaard vanaf 2015 op alle nieuwe auto`s.
Klopt ( o.a. Audi forum)
UNDERSTEER     is when you hit the fence with the front of the car.
Na ff Up loos geweest te zijn.  Komt er nu weer een up aan, bij de vorige is het niet gelukt helaas. Maar Is er al wat meer bekend hier over coderingen enzo?
Inderdaad, ik zou de codering graag willen weten zodat ik dit kan aanpassen
Hai heb je Byte 23 bit 4 al geprobeerd?
Hoe kom je hierbij?
Ga het morgen even proberen, ik heb 2 ups staan met 1 gedaan door vagtechniek.
Misschien kan ik het verschil in codering vinden.
Goedemiddag,
Is het je inmiddels al gelukt om te achterhalen wat de codering is voor de achterlichten te laten meebranden i.c.m. DRL?
Ik heb namelijk ook zelf Vagcom, echter weet ik ook alleen deze codering niet
Alvast bedankt!
Alvast bedankt!
Krijg hem volgende week. Dus dan kan ik het eventueel proberen.  Maar is het nou zoooo groot geheim.??
Ben benieuwd! !
						Ben benieuwd! !
