Deurschade
Deurschade
Grr... Heb parkeerschade!
Iemand heeft met zijn deur tegen mijn up gezeten.
Met als resultaat, lak van de tegenpartij op mijn up. Natuurlijk geen briefje achtergelaten.
Is dit weg te poetsen?
Twee bruin/zwarte horizontale strepen.
- image.jpg (13.12 KiB) 6698 keer bekeken
Move UP! | 60 PK | BlueMotion | 3-deurs | Candy White | Maps&More | Executive | Reservewiel | Polo 6R antenne | Armsteun | Getinte ramen |
Re: Deurschade
Beetje thinner op een doekje en wegwrijven. Daarna direct goed schoonmaken met water en in de was zetten.
Met een beetje geluk wrijf je het er zo af. Succes!
Re: Deurschade
Beetje cleanen en daarna wax of was er op en klaar!
Mocht je een deukje hebben kan ik je www.evmrestyling.nl adviseren.
Eerlijk en betrouwbaar bedrijf met vakkennis
Re: Deurschade
Hopelijk krijg je het er uitgepoetst
Probeer mijn UP! Altijd zover mogelijk weg te zetten en kijk dan eventueel welke auto ernaast staat.
Maar dat is ook geen garantie voor succes
Jos
Jos
Seat Ibiza ST 1.2 DSG Sport.
Re: Deurschade
Het deukje kun je misschien ook met een zuignap van een navigatie of telefoonhouder er uit halen, op de deuk zetten en voorzichtig naar je toe halen
Re: Deurschade
Goede tip!vibi schreef:Het deukje kun je misschien ook met een zuignap van een navigatie of telefoonhouder er uit halen, op de deuk zetten en voorzichtig naar je toe halen
Re: Deurschade
Ik zou beginnen met APC - geen thinner en als dat niet lukt de dap erop zetten en weg polijsten.
Re: Deurschade
tinner is de beunhaas optieInge schreef:Ik zou beginnen met APC - geen thinner en als dat niet lukt de dap erop zetten en weg polijsten.
Evt als je niet direct aan apc kan komen kun je ook proberen met klei bezig te gaan. Klei is vaak wel nog in de plaatselijke autospeciaal/hobbyzaak te halen. Soms doet alleen klei al wonderen. Het volledig wegkrijgen is daarentegen weer wat anders.
Re: Deurschade
Bedankt voor de reacties.
Het is gelukkig geen deukschade.
Vanmiddag bij een poetsbedrijf geweest welke aangeeft het met polijste weg te krijgen.
Ga er eerst zelf mee aan de slag. Welke APC adviseren jullie?
Re: Deurschade
Die van Poorboys doet het prima.
http://carclean.nl/product/Poorboys_Wor ... C32_100712
Re: Deurschade
+1
Mocht je in de buurt wonen dan kunnen we het ook met mijn dap proberen.
Re: Deurschade
Bestelling is gedaan. Morgen is het binnen!
Eerst wassen met Gold Class Car wash en dan met de Poorboy?
Of een andere aanpak?
Re: Deurschade
Zou moeten lukken. Let op bij gebruik van APC op de lak (wel verdunnen trouwens - beginnen met 1:10 en daarna eventueel 1:4) heeeeeeeeel erg goed naspoelen anders kan je lak ervan lijden. Nadat je de apc hebt gebruikt + gespoeld wel weer even de lak beschermen want als je er wax op had zitten dan is die nu verdwenen.
Re: Deurschade
Eerst wassen is wel beter, gebruik deze keer gerut wat meer wasmiddel dan is aangegeven, om het net even wat beter schoon te krijgen.Reeve schreef:Bestelling is gedaan. Morgen is het binnen!
Re: Deurschade
Vanmiddag gewassen met Meguiars - Gold Class Car Wash en dat was voldoende.
Lakschade is weg! Was al erg voorzichtig met een parkeerplek zoeken, ga nu maar een paar straten verderop staan.
Re: Deurschade
Is er helemaal niks meer van te zien ?Reeve schreef:Vanmiddag gewassen met Meguiars - Gold Class Car Wash en dat was voldoende.
Re: Deurschade
was het dan wel "lakschade"
en geen "lakvuil" ?
Re: Deurschade
Top dat het weg is.
