RCD 215 DAB versie
Uncle
RCD 215 DAB versie
Bericht door Uncle » zo 23 feb 2014, 09:28
Afgelopen woensdag heb ik mijn nieuwe VW-UP ontvangen na inruil. Ik had gehoopt dat de autoradio uitgerust zou zijn met een DAB ontvanger. Helaas.... dus niet. Wel staat in het instructieboekje dat er kennelijk een uitvoering van de RCD 215 is met DAB ontvangst. Weet iemand of het mogelijk is bij de VW dealer om de radio om te ruilen? Of is er mogelijk iemand met een tip waar ik die radio krijgen kan?
enie-up
Re: RCD 215 DAB versie
Bericht door enie-up » zo 23 feb 2014, 12:52
Lees hier ff onderaan ;)
Ik had dus ook speciaal mijn citigo besteld met DAB radio, maar niet geleverd gekregen :shock:
Dutchmeeuw
Bericht door Dutchmeeuw » zo 23 feb 2014, 22:12
Heb ook gekeken naar de de mogelijkheid om de RCD 215 te vervangen voor DAB variant, maar dan heb je meer nodig dan alleen de DAB radio. Ook de antenne moet vervangen worden namelijk en een stukje bekabeling geloof ik.
Volkswagen Move UP! 75PK ASG 2013
Uncle
Bericht door Uncle » ma 24 feb 2014, 14:53
Dutchmeeuw schreef:Heb ook gekeken naar de de mogelijkheid om de RCD 215 te vervangen voor DAB variant, maar dan heb je meer nodig dan alleen de DAB radio. Ook de antenne moet vervangen worden namelijk en een stukje bekabeling geloof ik.
Niet alle problemen tegelijk op lossen. De antenne lijkt me niet zo'n probleem.
enie-up
Bericht door enie-up » ma 24 feb 2014, 16:54
AutoDAB Interface for VW Vehicle Model. UP!
Part No. ZGB000051300VW(WO-SWF) Head Unit. Blaupunkt/Siemens-VDO RCD300, RCD500, RCD210, RCD310, RCD510,RNS310,RNS315,RNS510
'AutoDAB' integrated Digital Radio Adaptor. When fitted it is completely hidden behind the dash in the car for a 'factory look'. It is controlled using the vehicle's factory steering wheel controls, and displays Digital Radio information on the Factory Stereo display. The AutoDAB has a voice prompt menu system, for added safety. The Autodab can be fully installed by our IMI certified and experienced installers. AutoDAB have developed a full range of DAB interfaces which cover 90% of all vehicles on the road in Europe. DAB stations can be selected from the vehicles steering wheel controls, allowing seamless DAB integration into your vehicle. The AutoDAB can only be controlled using the steering controls and not the factory stereo buttons!.
Features & benefits of the AutoDAB interface
■ Compatible with most Factory FM original Car radios with Steering Controls
■ Fully installed hide away design - no trailing wires
■ More choice of radio stations
■ Better sound - listen in stereo to stations only available on MW
http://www.autodab.com/Product/ProductWizard.aspx
oppermii
Bericht door oppermii » ma 24 feb 2014, 17:38
Bediening via bestaande knoppen op het stuur. Heeft een up die?
Xanderv
Bericht door Xanderv » ma 24 feb 2014, 19:14
Nee er bestaat geen stuurwielbediening voor de up. Volgens mij heeft Inge wel een stuur met bediening maar kan niet aangesloten worden. (Of ze was van plan die te kopen) kwam volgens mij uit een andere skoda (fabia of zo)
Inge
Bericht door Inge » di 25 feb 2014, 14:07
Knopjes worden niet ondersteund door de boordmodule.
Heb geloof ik een stuur uit de Octavia of Superb.
Uncle
Bericht door Uncle » wo 26 feb 2014, 09:42
enie-up schreef:AutoDAB Interface for VW Vehicle Model. UP!
Dank voor de info. Mijn UP heeft echter geen stuur control voor de radio. Ik zoek dus omruil van mijn RCD 215 versie, die bestaat uit 2 x FM en 2 x AM, in een RCD 215 DAB versie. Die moet er zijn volgens het instructie boekje.
De Dealer weet niet eens waar ik het over heb. DAB??????. :whistle:
Vagtechniek
Bericht door Vagtechniek » wo 26 feb 2014, 16:44
Er is voor de Up! een originele DAB+ versie van de RCD215 te krijgen (1S0057156F), er is inderdaad een extra antennekabel en andere dakantenne nodig.
Wij zijn momenteel bezig met een inbouw van deze originele DAB+ in een Up!. Een verslagje zal volgen!
Xanderv
Bericht door Xanderv » wo 26 feb 2014, 17:53
Kijk wat zouden we zonder onze sponsoren moeten!
Uncle
Bericht door Uncle » wo 26 feb 2014, 20:39
Vagtechniek schreef:Er is voor de Up! een originele DAB+ versie van de RCD215 te krijgen (1S0057156F), er is inderdaad een extra antennekabel en andere dakantenne nodig.
Ik ben benieuwd en wacht gespannen af! :pray:
enie-up
Bericht door enie-up » do 27 feb 2014, 15:18
+ ikke :)
Uncle
Bericht door Uncle » ma 17 mar 2014, 18:31
En Vagtechniek is er al een conclusie? :?:
Bericht door Tom Westendorp » ma 17 mar 2014, 19:20
Ik zal Thijs even vragen. :D
Jstruijk
Bericht door Jstruijk » wo 23 apr 2014, 08:39
En, al gelukt?
Thijsvdvl
Bericht door Thijsvdvl » wo 23 apr 2014, 09:15
Helaas, door drukte nog niet aan toegekomen. Zal hier weer eens een balletje opgooien.
Gr. Thijs
Rens.999
Bericht door Rens.999 » vr 02 mei 2014, 08:07
Wat zou dit ongeveer kosten?
oppermii
Bericht door oppermii » wo 20 aug 2014, 20:19
To DAB or not to DAB?
Ik ben wel benieuwd. Vind de ontvangst van de standaard radio niet zo goed.
Op alle mainstream landelijk stations wel, maar bijvoorbeeld Radio 4 niet.
Laat staan de lokale stations of piraten.
Xanderv
Bericht door Xanderv » wo 20 aug 2014, 20:39
Ik ben ook wel benieuwd ik heb last van aardig slecht ontvangst. Wel apart puntje, zodra ik mijn dimlicht aanzet stoort mijn radio?! DRL heb ik beter ontvangst... Heel raar iemand dit ook gemerkt of zit er een spook in mijn auto?
