Re: Vochtprobleem
http://forum.grandepuntoclub.nl/viewtop ... el#p176412
Denk dat het lijm vlekken zijn. Lees het topic maar even van dit Fiat Forum.
Re: Vochtprobleem
Hoe komt het dan dat die lijmvlekken pas na zo lange tijd zichtbaar worden?
- Witte Reus
Re: Vochtprobleem
Ik heb het even bekeken en dat zou eerlijk gezegd best wel eens kunnen. Degene van de dealer die er het eerst naar gekeken heeft had het er al over dat hij vocht onwaarschijnlijk vond omdat de vlekken wat "hard" aanvoelden. Lijm klinkt dan ineens heel aannemelijk. Heb mijn dealer i.i.g. de link gestuurd zodat hij daar ook eens naar kan kijken.Mii5294 schreef:http://forum.grandepuntoclub.nl/viewtop ... el#p176412
Dat ontgaat mij ook een beetje maar als je de betreffende pagina leest staat er daar ook één tussen waarbij het pas na ca 2 jaar zichtbaar werd. Als je je daarbij bedenkt dat het ook nog eens bijna van de ene op de andere dag zichtbaar wordt..................Inge schreef:Hoe komt het dan dat die lijmvlekken pas na zo lange tijd zichtbaar worden?
Re: Vochtprobleem
Vandaag bezig geweest met speakers vervangen in de voordeuren. Binnen nat! En niet een beetje!
Dealer bellen?
Dealer bellen?
Re: Vochtprobleem
Komt door je ramen naar binnen. Als je goed kijkt zie je in die ruimte ook een gaatje waar het water weg kan lopen uit de deur.
Re: Vochtprobleem
Hallo mensen,
Ik heb niet alle pagina's van dit Topic gelezen, het zij er ongeveer 35, dus ik hoop dat iemand hier nog wat aan heeft.
Mijn vrouw rijdt een Up white, nu 1,5 jaar oud.
Ergens in oktober vorig jaar viel het haar op dat de benzinetank erg "klotste", ik dat wat vreemd zelf nooit wat van gemerkt.
Een paar dagen later zei ze het weer tegen me, dus ben ik maar eens op onderzoek gegaan.
Het ''geklots'' leek inderdaad bij de tank weg te komen, tevens de ramen ook steeds meer en langer beslagen.
Ik ben achterin gaan zitten, en zijn we een stukje gaan rijden, gek genoeg als er gestopt, of werd weggereden leek het alsof een enorme hoeveelheid water, vanuit het compartiment bij het achter paneel naar voren of naar achter stroomde.
Ik overdrijf niet het leek wel een emmer vol.
Conclusie, de holle ruimte zat vol water, ik heb een afspraak gemaakt met de dealer, en de man in kwestie vertelde dat er problemen waren geweest met een aantal auto's waarbij de rubbers in de holle ruimtes voor ontwateren dicht zaten, hiervoor was zelfs een terug roep actie geweest, en waarschijnlijk een aantal auto's vergeten.
De monteur heeft de rubbers verwijderd, en er kwam aan de rechterkant ruim 1,5 emmer water uit, de linkerkant was er minder erg aan toe, ongeveer een halve emmer.
Het meeste kwam er ter hoogte van de deurscharnieren uit (twee deurs versie).
Alle rubbers zij doorgeprikt, en gemonteerd, tot op heden nog geen problemen meer gehad.
Bij de Conrad kun je een soort vochtvreter voor in de auto kopen, het is een soort broodje met korrels, voorkomt beslagen ramen tot wel 90 %.
Het is dus niet duidelijk hoe al het water hierin terecht is gekomen, de dealer heeft hier ook geen antwoord op.
Ik hoop dat dit voor iemand waardevolle informatie is,
Groeten Johan.
Groeten Johan.
Re: Vochtprobleem
TheBugster schreef:Hallo mensen,
Groeten Johan.
Leuk water in de holle ruimtes, niet dus. Wat dacht je van ROEST vorming, is daar al eens aan gedacht.
Ik heb mijn UP! vanmiddag gewassen in de wasbox bij de dealer en flink gespoten met de hogedrukspuit, maar geen enkele druppel in de auto en ook geen beslagen ramen.
Dus mijn upje lijkt waterdicht.
Re: Vochtprobleem
Ik had ook last van vocht en schimmel in mijn UP!. Er stond water in de ruimte bij de mat aan de bestuurszijde.
Er bleek een lasnaad in de linker wielkuip (achter het kunststof scherm) niet goed afgekit, waardoor er water naar binnen kon lopen.
Laatst gewijzigd door micheldejongh op zo 23 mar 2014, 14:42, 1 keer totaal gewijzigd.
Dark Blue Metalic Move up!, 75pk bmt
Opties: 4 deuren, Executive pakket, Reserve wiel, Spoke velgen
Re: Vochtprobleem
Er schijnen inderdaad meerdere oorzaken te zijn voor het vochtprobleem.
Re: Vochtprobleem
Voor de mensen die zich ernstig zorgen maken over de gevolgen van het vochtprobleem heb ik goed nieuws. Ik ben er even ingedoken maar iedereen heeft 12 jaar garantie op roesten van binnenuit.
Zie: http://www.volkswagen.nl/service-en-acc ... ksgarantie
Re: Vochtprobleem
DE OPLOSSING??? Mijn UP heeft plotseling enorme vochtproblemen, het stinkt vreselijk alsof er iets dood was gegaan in de auto. Ramen beslagen en ik kreeg keelpijn en werd ziek van het rijden. Klotsend geluid en onder de matten drijfnat! Ik was vanmorgen bij VW en ze vertelde dat het airco vocht dat normaal naar buiten moet stromen naar BINNEN ging. Niet een geval van even gaatjes boren dus, ze zeiden dat alles uit elkaar moet en dat kan niet zomaar even opgelost worden. DUS; heb je airco kan dat het probleem zijn.
Nu is de UP een enorm succes in Denemarken waar ik woon. Ik was heel tevreden met de auto maar dit is echt beneden alle peil. Hoe raak ik die vreselijke lucht kwijt? Mijn navicon systeem wil niet meer opstarten, ook zeker vanwege die al die vocht. Ik ben heel benieuwd hoe ze hiemee omgaan en overweeg de auto weer te verkopen als hij weer klaar is. Dit is echt geen teken van kwaliteit die jaren meegaat.
Re: Vochtprobleem
Die lucht raak je kwijt door de auto te laten drogen. Vloerbekleding zoveel mogelijk eruit en met dit mooie zomerweer de deuren en achterklep open zetten.
Re: Vochtprobleem
Koop ook een vochtvreter! Altijd goed, ik heb zelf de pingi echt een goed dingetje en niet groot
Re: Vochtprobleem
Hmm vanmorgen begon mijn voorruit ook te beslaan, airco aangezet maar helpt heel even maar.
Re: Vochtprobleem
Weet iemand of de dealer in den haag of Voorburg op de hoogte is van dit verschijnsel? Wou toch mijn auto even laten controleren.
Re: Vochtprobleem
Pfff geen idee maar ik zou gewoon heen gaan en aankaarten. Het is een erkend probleem en ze moeten er naar kijken.
Re: Vochtprobleem
Dan moet je de gaten in je bekleding onder de stoelen met duckt-tape dichten. Daar komt tocht door naar binnen. Is eerder al over geschreven.F.Moerland schreef:Ik rij nu een paar weken in mijn nieuwe Up. Gloedje nieuw dus. Tot gisteren eigenlijk geen problemen met beslagen ruiten gehad. Tot ik gisteren in de regen naar huis ben gereden, ongeveer een uur lang. Ik zat alleen in de auto. De voorruit beslaat constant. Enige oplossing is de stand op voorruit ontwasemen zetten, dus knop recht omhoog en standje 1 is dan voldoende. Dan valt mij echter op dat ik echt koude voeten krijg, alsof er alleen nog maar koude wind bij de voeten geblazen wordt. Zet ik de ventilator weer op laag, of midden dan beslaat de voorruit onherroepelijk weer. Ik vind het zeer teleurstellend.
Re: Vochtprobleem
Xanderv schreef:Pfff geen idee maar ik zou gewoon heen gaan en aankaarten. Het is een erkend probleem en ze moeten er naar kijken.
dit is inderdaad gewoon een terug roep actie bij VW, lossen ze gratis op.
Net als het cilinderslot
Re: Vochtprobleem
Nicoup! schreef:Xanderv schreef:Pfff geen idee maar ik zou gewoon heen gaan en aankaarten. Het is een erkend probleem en ze moeten er naar kijken.
Cilinderslot terugroep actie ?? Vertel
Re: Vochtprobleem
Zal er binnenkort een update voor geven.JoVe schreef:Nicoup! schreef:Xanderv schreef:Pfff geen idee maar ik zou gewoon heen gaan en aankaarten. Het is een erkend probleem en ze moeten er naar kijken.
Mijne staat bij de dealer daar voor nu .
