Chrome ringen mistlampen
Ik zag dat een groove UP! chrome ringen bij de mistlampen. Ik heb zelf een UP! High waarin standaard ook mistlampen in zitten.
Zijn de chrome ringen los te verkrijgen en passen die over de mistlampen op de bumper van een UP! High?
UP! HIGH 60PK
- Thijsvdvl
Re: Chrome ringen mistlampen
Passen niet plug en play. Ringen zijn wel los verkrijgbaar.
Hoi, en wat kosten die chrome ringen? te bestellen bij??
Skoda CitiGO Tour
Wat bedoel je met niet plug and play? Hoe gaat de montage, klemmen, schroeven, lijmen? Bumper lijkt mij hetzelfde?
UP! HIGH 60PK
- Thijsvdvl
Ringen kosten een kleine 10 euro p.s.
De bumper van een white of black up waar deze ringen in zitten hebben een grotere uitsparing om de ringen heen.
Deze ringen zitten in de bumper geklikt. Dus van de ringen de lipjes afslijpen en je eigen bumper een beetje uit vijlen.
Hierna de ringen erin kitten.
- Thijsvdvl
Heb ik niet zo paraat maar dat moeten ze zo op kunnen zoeken.robw schreef:OK prijs valt mee, weet jij toevallig bestelnummer?
En gaat dit ook - mogelijk met enige aanpassing - op een Mii passen?
Zou wel eens een detail foto willen zien van de ringen met/op een UP!
Kan me voorstellen dat zulke accessoires universeel zijn voor de vagling (hey het werkt !),maar dat kleine aanpassingen mogelijk nodig zijn.
Seat Mii Sport Dynamic Midnight Blue 60pk
- GunSpeed
Volgens mij zal dat niet zo makkelijk zijn gezien die ringen perfect aansluiten aan de bumper en deze voor elk van de drieling toch net anders is.
Ik vraag trouwens af of de mistlichten zelf ook wel dezelfde zijn?
Hier wat close-ups van de Up
up! Black BMT 75pk 3d
Ik denk inderdaad dat het allemaal net anders is want die van de citigo lijken al minder diep
Om het goed te doen moet je naast de ringen ook het bumper middendeel vervangen, deze heeft de juiste uitsparingen waar de ringen precies in passen. Dat bumperdeel kost ongeveer 40-50 Euro (komen dan nog wel spuitkosten bij). Het vervangen van het bumperdeel is niet zo moeilijk om te doen, al moet wel je hele voorbumper er af.
Dan kun je toch beter de ringen bijvijlen en met kit vastmaken? Is al eerder gedaan op door iemand op het forum, was het niet Inge?
Als ik het zo vergelijk met de smalle kunststof ringen die om de Mii-lampen zitten is er misschien een mogelijkheid om inderdaad de Up ringen te bewerken.
Maar of dat mooi gaat worden en of dat het geld waard is zal moeten blijken. Ik wacht eerst nog even af. Misschien is het mooier om de bestaande Mii ringen chroomzilver te spuiten bv.
Alleen is het meestal zilver uit de spuitbus...chroom uit een spuitbus bestaat niet.
Ik begrijp uit het verhaal dat een midden gedeelte van de bumper van een cross de chrome ringen heeft en past in een bumper van een ander model UP. De mistlampen zijn dus hetzelfde.
Gr robert
Gr robert
UP! HIGH 60PK
Niet van de Cross up, maar van de White/Black up.
Hoi robw,
Ik heb een groove Up die ik van buiten helemaal Black Up heb uitgevoerd. Ringen passen niet, gewoon een nieuwe Midden plaat meebestellen, anders snap-fits van de Chrome ringen afsnijden en erop plakken met. Super glue...maja...dat is knutselwerk
Als je even de zoekfunctie gebruit kun je vinden hoe ik het gedaan heb.
kortweg: Met een dremel en een roterend zaagwieltje het gat uitzagen langs de lijn waar de mislampomlijning naar binnen gaat. Is per kant 5 minuten werk. Zorg ervoor dat het zaagwieltje niet uitschiet en tape de omgeving desnoods met dubbel ducttape af. Daarna de ring inpassen waarbij j3 ziet welke van de lipjes je er dan moet afslijpen. Pas als de ring naar wens aanligt rondom van een rupsje Technobond voorzien. Erin drukken en klaar. Bumperdeel wisselen is echt onzin.
Rustig en geduldig erken en je kunt ze er echt 100 procent naadloos in krijgen. Succes. de
Alleen Technobond gebruiken en geen lijm oid. Met technobond kun je zelfs spoilers en skirts ed lijmen. Komt uit de autoschadewereld en als het echt moet is het ook weer los te krijgen.
Hoi, bedankt voor je reactie. Heb jij toevallig de artikel nr van de ringen en de prijs? Ik ga me verdiepen in je beschrijving, heb jij toevallig foto's van hoe jij het gat aangepast heb?
Is er iemand met een white/black uitvoering die het gat zonder ring kan fotograferen?
UP! HIGH 60PK
