Uslight
PR010
Uslight
Bericht door PR010 » vr 09 jan 2015, 14:17
Heeft iemand hier al US light in z'n UP??
Black on Black
Re: Uslight
Bericht door Tom Westendorp » vr 09 jan 2015, 14:39
Volgens mij zijn er al wat mensen mee bezig. Werkt dat zowel voor als achter?
Re: Uslight
Bericht door Tom Westendorp » vr 09 jan 2015, 14:41
Gerben is er in ieder geval mee bezig. Ik weet zo niet wat de status van zijn project is.
viewtopic.php?f=4&t=4246
pkfreak
Re: Uslight
Bericht door pkfreak » vr 09 jan 2015, 15:01
Wat willen, bedoelen jullie met Usligt?
Moeten de knipperlampen blijven branden of moet de dlr oranje worden?
Gr. Michel
kgroot.nl
Re: Uslight
Bericht door kgroot.nl » vr 09 jan 2015, 15:41
Us Lights zijn knipperlichten die blijven branden. Heb de modules ook in mijn Ibiza zitten. Ik heb er bij de Up nog geen poging toe gewaagd gezien je stadslicht draden samen zitten met de dagrijverlichting
Re: Uslight
Bericht door Tom Westendorp » vr 09 jan 2015, 15:46
Als je een auto met knipperlichten in de spiegels hebt branden die dan ook?
pkfreak
Re: Uslight
Bericht door pkfreak » vr 09 jan 2015, 16:11
Hier heb je inderdaad setjes voor, maar je kan het ook zelf maken met een relais.
Ik zelf vind alleen drl samen met de knipperlicht aan er niet zo fraai uitzien.
Gr. Michel
kgroot.nl
Re: Uslight
Bericht door kgroot.nl » vr 09 jan 2015, 16:25
Ik heb de set van uslights.nl. Marvin weet wat ie levert en die zijn ook dimbaar etc
PR010
Re: Uslight
Bericht door PR010 » vr 09 jan 2015, 16:31
Ik had t op m'n mk3 cabby ook. Maar ik vind het inderdaad ook niet zo'n mooi gezicht US met drl..
Black on Black
Re: Uslight
Bericht door Tom Westendorp » vr 09 jan 2015, 16:49
kgroot.nl schreef:Ik heb de set van uslights.nl. Marvin weet wat ie levert en die zijn ook dimbaar etc
Ik kan alleen op die site niet duidelijk krijgen of je knipperlichten in de spiegels dan ook blijven branden.
kgroot.nl
Re: Uslight
Bericht door kgroot.nl » vr 09 jan 2015, 17:37
Nee want je deelt de draden van je knipperlichten met je stadslicht
N!jntje
Re: Uslight
Bericht door N!jntje » vr 09 jan 2015, 17:55
kgroot.nl schreef:Nee want je deelt de draden van je knipperlichten met je stadslicht
Ik heb die set eerder ook gehad. Wat kgroot zegt klopt. Bij een set van uslight.nl zet je hem per knipperlicht aan. Geeft een erg mooi effect! Alleen wel apk afkeur ivm DRL. Op mn vorige polo had ik ze gehad.
Ik raad wel aan... als je uslights wilt en je hebt geen vagcom: Koop dan een setje van uslight.nl
kgroot.nl
Re: Uslight
Bericht door kgroot.nl » vr 09 jan 2015, 18:07
Ik heb gewoon bij de Ibiza mn stadslichten eruit gehaald omdat ik geen dubbel licht hoef
PR010
Re: Uslight
Bericht door PR010 » vr 09 jan 2015, 19:25
Dat is ook een optie haha
Black on Black
GuidoUp
Re: Uslight
Bericht door GuidoUp » za 10 jan 2015, 18:19
Je kan nog beter gewoon enkel Pools oranje t20 kopen...
Waarom
Omdat je anders een je drl aan hebt en je us en je lampen... Heb je alles in de Aan
2e auto
Golf 6 1.4 tsi
FULL OPTIEN!!
zelfs standkachel
full led koplampen
19'' Santiago Wheels
BrulGo
Re: Uslight
Bericht door BrulGo » za 10 jan 2015, 18:28
GuidoUp schreef:Je kan nog beter gewoon enkel Pools oranje t20 kopen...
Waarom
Zo heb ik het ook inderdaad gwn oranje DRL :)
Skoda Citigo Sport - Black
17" Dotz Velgen
Fox Exhaust System
Skoda & Citigo Verwijderd Achterklep
Rode binnen verlichting
Oranje DRL & Gele Mistlampen
K&N Luchtfilter
60-75 PK VAG Upgrade
Re: Uslight
Bericht door Tom Westendorp » ma 15 okt 2018, 08:46
Ik zit nog steeds met het US lights idee van mijn spiegels in mijn hoofd. Lijkt me te gek, helemaal in de avond. Maar dit kan dus niet?
VwtjeArno
Re: Uslight
Bericht door VwtjeArno » do 18 okt 2018, 15:00
Ik heb ze hier ook. Gewoon een simpel relais ertussen. Ooit gekocht bij Sjaak autoservice.
Deze koppel je normaal aan je stadlichts voor de voeding. Hier los aangesloten met een schakelaar ertussen. Zodat ik hem zelf aan en uit kan zetten. Vind het er persoonlijk mooi uitzien. Maar dat is ieder voor zich. Maar is prima te doen. Mocht je willen kan ik je wel wat foto doen
Re: Uslight
Bericht door Tom Westendorp » ma 22 okt 2018, 09:47
Maar kan het ook in de spiegel?
VwtjeArno
Re: Uslight
Bericht door VwtjeArno » ma 22 okt 2018, 09:52
Ik denk dat dit ook mogelijk is ja. Alleen dan moet je de goede weerstanden hebben voor dit type lampje. Ik heb geen idee of dat ook 21watt is of een kleinere.
De weerstand die ik nu heb is dat hij constant op 10watt blijft branden en zodra ik hem bedien dat hij verder gaat oplichten naar 21watt.
Weet dat hier zelfs ook speciale modules voor zijn die je kan regelen qua sterkte en dat de us dus de 10watt uitgaat aan beide zijde als je wel je richting aan geeft
