Koude start ...... dus niet
enie-up
Bericht door enie-up » do 22 jan 2015, 13:27
Zojuist mijn citigo van maart 2014 met 7400km proberen te starten, alleen maar geratel en de lampjes op dashboard gaan uit en klokje heeft zich ook al naar o:oo gereset :shock: :(
Ik dacht van de week al, hij start een beetje moeilijk, aangezien ik alleen maar korte stukjes rij zal ik hem eens ff uitlaten op de autosnelweg, dus gister gedaan
Maar starten vanmorgen :snooty:
Nu maar weer naar binnen, want koud buiten en mobiliteitsservice is onderweg 8-)
En even dit voorval delen met mijn vrienden van het forum :lol:
Nee er branden geen lampjes gister dus dynamo is wel heel denk ik, ik gok op een kapotte accu :evil:
Re: Koude start ...... dus niet
Bericht door Tom Westendorp » do 22 jan 2015, 13:42
Als er een cel in de accu is geknapt dan gaat het hard. Dan is het gedaan en moet er een nieuwe in.
Johannus
Bericht door Johannus » do 22 jan 2015, 15:42
Sta je nu nog steeds te vernikkelen?
Paar uur later willen wij natuurlijk wel graag weten wat 't nou was!
Een kapotte accu is 'wel erg jong' (nog geen 'vol jaar' oud) maar kan natuurlijk wel voorkomen (zo bij winterse koude). of bleef er ergens een lampje branden?
Eco-up! kilometervretertje
kgroot.nl
Bericht door kgroot.nl » do 22 jan 2015, 15:46
Ik kan je met zekerheid vertellen dat het de accu is die leeg is of kapot.
enie-up
Bericht door enie-up » do 22 jan 2015, 16:11
Johannus schreef:Sta je nu nog steeds te vernikkelen? .....
:shock: :snooty: Ik mocht van de anwb mevrouw aan de telefoon binnen wachten :mrgreen:
Dus na een 20 min was er een gele auto voor de deur
Startkabels erop en lopen :D
Volgens ANWB meneer accu idd niet goed doormeten bij de dealert
Dus naar de dealert, daar alles doorgemeten en alles ok, alleen accu behoorlijk leeg
Moest eerst een uurtje gaan rijden alvorens ik hem weer mocht stilzetten
Dat nu dus gedaan, zonder stoelverwarming,radio,kachelblower :(
Nu start hij weer als de brandweer :clap:
Bericht door TwitNour » do 22 jan 2015, 16:16
Toch gek dat je hem de dag ervoor nog hebt uitgelaten op de autosnelweg. Hopelijk blijft het probleem weg en is het geen vermoeide accu of iets dergelijks.
enie-up
Bericht door enie-up » do 22 jan 2015, 16:20
TwitNour schreef:
......Toch gek dat je hem de dag ervoor nog hebt uitgelaten op de autosnelweg. Hopelijk blijft het probleem weg en is het geen vermoeide accu of iets dergelijks.
Volgend de dealert was de accu diep ontladen door veel kleine ritjes met alles aan
Dat kan wel kloppen, blower,stoelverwarming licht etc alles aan :oops:
Nu dus voortaan korte ritjes niet alles aan :cry:
Dealert vertelde mij dat ook in de werkplaats standaard naast de brug acculaders hangen en die moeten worden aangesloten als ze aan de auto gaan werken, anders hebben ze halverwege last van foutcode's :shock:
De 100 amp dynamo zit er niet voor niets in, vanwege alle stroomzuipende electronica ;)
Bericht door TwitNour » do 22 jan 2015, 18:09
enie-up schreef: Volgend de dealert was de accu diep ontladen door veel kleine ritjes met alles aan
Goed om te weten voor de mensen onder ons die kortere ritten maken, waaronder ik.
oppermii
Bericht door oppermii » do 22 jan 2015, 18:33
Wat zijn korte ritjes? Er zit echt n Joekel van n accu in mijn Mii.
Bericht door TwitNour » do 22 jan 2015, 18:35
oppermii schreef:Wat zijn korte ritjes? Er zit echt n Joekel van n accu in mijn Mii.
In elke Up met Blue Motion zin een grotere accu dan in een non-bluemotion Up. Dit in verband met start/stop systeem en dergelijke. Ik denk dat hetzelfde geldt voor de Mii alleen weet ik niet hoe het systeem bij Seat en Skoda heet.
Bericht door Tom Westendorp » do 22 jan 2015, 19:11
Accu laad ook niet zo hard bij als je alleen laag in de toeren rijdt. Dat zal ook meespelen.
enie-up
Bericht door enie-up » do 22 jan 2015, 19:36
Dan heb jij een start stop ;)
Ik heb een automaat nog zonder start stop
Dus een kleine brooddoos :lol:
Korte ritjes zijn ritjes in de stad van zo een 4 km naar de AH en uurtje later weer terug
Als je dat dus doet in deze kou met alles aan zeg maar elke dag >>>> accu plat :o
Vinniepilon
Bericht door Vinniepilon » do 22 jan 2015, 19:45
Enie-up, heb je geen acculader? Een dagje doorladen doet meer wonderen dan een uurtje rijden;-) je mag de accu ook bij mij langs brengen op het werk, mocht je de mogelijkheid hebben.
VW Passat 2.0TDI
BMW R1100GS
enie-up
Bericht door enie-up » do 22 jan 2015, 19:54
Thanx voor je aanbod :clap:
Maar acculader heb ik wel, moet alleen ff zoeken want de schilder is bezig geweest dus hele huis overhoop :shock:
Gaat lukken thanx
Vinniepilon
Bericht door Vinniepilon » do 22 jan 2015, 20:07
[THUMBS UP SIGN]
VW Passat 2.0TDI
BMW R1100GS
PR010
Bericht door PR010 » do 22 jan 2015, 20:51
Ik heb pas geleden ook gehad dat die niet startte. Draaide wel Romd maar startte niet. Beetje gas erbij en toen deed die t weer.
Black on Black
Vinniepilon
Bericht door Vinniepilon » do 22 jan 2015, 22:14
PR010 schreef:Ik heb pas geleden ook gehad dat die niet startte. Draaide wel Romd maar startte niet. Beetje gas erbij en toen deed die t weer.
Om even te mieren....... Dan slaat de motor niet aan ipv niet starten. Dat wordt vaak als het zelfde gezien, maar is heel wat anders. Bij de jouwe was ie lichtelijk verzopen. Kan komen door bv. Starten uitzetten of af te laten slaan als de motor koud is.
VW Passat 2.0TDI
BMW R1100GS
enie-up
Bericht door enie-up » do 22 jan 2015, 23:43
Eerder op de avond ff voltage gemeten
Was 12.1V volgens diagram 50% ontladen :shock:
Toen maar ff doorgezocht en verlengsnoer uitgerold naar buiten
Nu maar ff nachtje doorladen
Morgen maar weer eens meten
Meten is weten :geek:
Vinniepilon
Bericht door Vinniepilon » vr 23 jan 2015, 06:39
Heel verstandig enie-up, zeker met de temperatuur van afgelopen nacht. Om bij het weerbericht te blijven.
12.1 is al een diep ontladen accu zoals het schema aangeeft 12.6, 12.7 is normaal. :)
VW Passat 2.0TDI
BMW R1100GS
PR010
Bericht door PR010 » vr 23 jan 2015, 09:15
Had een week stil gestaan .. En daarom zei ik imdd ook hij draaidewel rond, alsje accu leeg/kapot is draait de motor niet rond. :)
Black on Black
