speakers inbouwen
Keesf
speakers inbouwen
Bericht door Keesf » do 05 feb 2015, 10:31
Heren,
Ik wil een audio upgrade doen in mn up.
Maar ik weet niet welke inbouw diepte ik heb in de deuren en achterin.
Welke maat speakers kan ik inbouwen zonder dat ik de originele panelen te verzagen.
arnout84
Re: speakers inbouwen
Bericht door arnout84 » do 05 feb 2015, 14:51
Keesf schreef:Heren,
Je hebt sowieso montage/adapter ringen nodig, een verloop stekker en de diameter is rond de 16 cm. Diepte ga ik nog even uitzoeken voor je!
kgroot.nl
Bericht door kgroot.nl » do 05 feb 2015, 19:24
Diamtere is 16,5CM
Eventueel heb ik nog wel een pioneer setje liggen.
Inderdaad even speaker ringen halen bij de plaatselijke auto accessoire boer
Loudmouse
Bericht door Loudmouse » do 05 feb 2015, 22:07
Of zelf even maken van mdf.
Veel beter dan plastic rommel.
http://www.caraudioforbeginners.nl
Bringing Car Audio to a Higher Level
NoTVR
Re: RE: speakers inbouwen
Bericht door NoTVR » vr 06 feb 2015, 15:11
Of die ringen van binnen en van buiten beplakken met dakbitumen. Wel inspuiten met tectyl om het zand vast te houden.
Loudmouse
Bericht door Loudmouse » za 07 feb 2015, 00:03
Dakbitumen? :shock: :o
Laten we dat maar niet doen he :lol:
Keesf
Bericht door Keesf » zo 08 feb 2015, 23:00
NoTVR schreef:Of die ringen van binnen en van buiten beplakken met dakbitumen. Wel inspuiten met tectyl om het zand vast te houden.
dan kan je beter anti-dreun plaat pakken, daar zit t zand niet op.
maar bedankt voor de antwoorden zover.
nu nog even wachten op de diepte die ik kwijt kan.
henri
Bericht door henri » zo 08 feb 2015, 23:59
I.c.m. voor de Up bestemde inbouwringen passen speakers met een inbouwdiepte van 68 mm probleemloos. Veel dieper kun je niet gaan als je het prettig vindt dat je zijruiten geheel naar beneden kunnen :icon-wink:
Loudmouse
Bericht door Loudmouse » ma 09 feb 2015, 06:43
Precies er is genoeg (betaalbaar) spul te vinden hiervoor.
Als je meteen de hele deur aanpakt levert dit echt een flinke winst in de geluidsweergave. (Zelfs met standaard speakers)
Kijk maar eens voor STP, Silent Coat of Dynamat.
Keesf
Bericht door Keesf » ma 09 feb 2015, 09:09
henri schreef:I.c.m. voor de Up bestemde inbouwringen passen speakers met een inbouwdiepte van 68 mm probleemloos. Veel dieper kun je niet gaan als je het prettig vindt dat je zijruiten geheel naar beneden kunnen :icon-wink:
Kijk! Dat zijn de antwoorden waar ik wat mee kan.
Dan kan ik nu opzoek naar speakers die me bevallen.
Ik was aan t kijken naar de gladen RS 165 set. Met dan een setje mid toen extra voor achterin.
Iemand ervaring mee? En is dit ook zonder versterker aan te sluiten?
Loudmouse
Bericht door Loudmouse » di 10 feb 2015, 22:32
Voor beter geluid voorin kun je die extra mids achterin beter skippen.
De rs 165 is 3 Ohm.
De oem speaker 4 Ohm.
Ik weet niet wat de speakeruitgangen van de oem headunit hiervan vinden.
Alhoewel ik er niet echt problemen mee verwacht hoor om dit zonder versterker te doen. (Tenzij je de hele dag knalhard speelt)
Erg goed merk overigens.
Keesf
Bericht door Keesf » wo 11 feb 2015, 23:15
Loudmouse schreef:Voor beter geluid voorin kun je die extra mids achterin beter skippen.
De rs 165 is 3 Ohm.
dus eigenlijk zeg je dan de achter speakers laten vervallen. prijs technisch ook wel lekker :D
de GLADEN SQX 165 DUAL zitten ook in mn hoofd, maar dan heb ik wel een versterker nodig. deze draaien op 2 Ohm
ik weet alleen niet of t wel zin heeft om een versterker in te bouwen. dan heb je ook eigenlijk een sub nodig en daarvoor is er niet veel plek, en eigenlijk wil ik t ook niet,een sub.
ik een mosconi 120.4 wel aan te sluiten op de std radio unit?
Laatst gewijzigd door Keesf op do 12 feb 2015, 23:05, 1 keer totaal gewijzigd.
N!jntje
Bericht door N!jntje » do 12 feb 2015, 10:34
Ik denk dat je je vooral moet gaan afvragen of je dit geld wel wilt uitgeven voor een set als deze. De vraag is dan meer... Hoe audiofiel ben je. Ja het klopt dat je in de basis met een set van 200 euro beter geluid hebt. En heb je een set van 2000 euro dan heb je mss wel nog beter geluid. Alleen zonder versterker ertussen? Dan zeg ik... ga dan voor origineel. Zet er een actieve subwoofer bij en je hebt goed geluid voor een veel leukere prijs.
Iedere speaker heeft een ander geluid/muziek type. En maar weinig mensen horen duidelijk dit verschil. Ja de 1 is scheller als de ander. Maar dit heeft dan weer met muziektype te maken /soort speaker. Je merkt het verschil vaak alleen als je in jou up gaat zitten met andere speakers en daarna direct in je buurman z'n up gaat zitten met originele speakers.
Het verschil na een paar uur ombouwen is moeilijk te vergelijken.
Stel je dus vooral de vraag: wil je 100 euro uitgeven voor het audio plus pakket en laat je deze installeren Incl bekabeling Door jezelf of iemand die dit voor jou doet. Of geef je een flink bedrag uit en koop je uit een webshop/wwinkel. Iedere auto is namelijk anders. Mijn subwoofer klinkt anders in een polo tov de up. Terwijl het beiden een zeer kleine auto is.
Jou stelling mbt de sub snap ik ook nog niet helemaal. Je hebt tegenwoordig echt mini versterkers voor speakers. En die hoef je zeker niet ook nog eens te gebruiken voor een subwoofer. Wel kan je een versterker nemen waar speakers en subwoofer op kunnen. Alleen deze zijn vaak weer lomp.
Met dit bericht ging ik uit van de situatie: geen audio plus pakket.
Evt zou ik als ik jou was eens bij iemand langsrijden die dit pakket wel heeft. Om het verschil te horen. Evt kun je ook bij mij eens langskomen in Duiven. Kun je met subwoofer en zonder horen.
kgroot.nl
Bericht door kgroot.nl » do 12 feb 2015, 19:55
Het is inderdaad net wat je verwacht. In de ex 107 van mn zusje draaide ze op een instaplijn ground zero compo van 169 euro icm de sub die ik nu te koop heb staan. Ging behoorlijk hard.
tov dat draai ik in de Ibiza volledig SPL dus een composet van 900 euro en dan de versterkers etc etc nog.
Je kan het zo gek maken als je wil maar als je niet versterkt heeft een mega dure set geen zin
