Mijn up is ook 3cm verlaagd dmv eibach
Wat mij verteld is dat de bluemotion uitvoering, zowiezo 1 cm lager uitkomt ,dan een up zonder bluemotion
verlagings veren 4cm
Re: verlagings veren 4cm
Heb jij een Bluemotion of niet? Dat maakt namelijk het verschil.PR010 schreef:Mijn veren zijn 3.0 - 3,5 en je ziet het verschil wel. Vooral aan de achterkant. Lig erook aan of je een bluemotion hebt.
Waar zit het verschil 'm dan in bij een BlueMotion?Petrolhead Tom schreef:Heb jij een Bluemotion of niet? Dat maakt namelijk het verschil.PR010 schreef:Mijn veren zijn 3.0 - 3,5 en je ziet het verschil wel. Vooral aan de achterkant. Lig erook aan of je een bluemotion hebt.
Die is al 1.5 centimeter lager dan een niet Bluemotion.TwitNour schreef:Waar zit het verschil 'm dan in bij een BlueMotion?Petrolhead Tom schreef:Heb jij een Bluemotion of niet? Dat maakt namelijk het verschil.PR010 schreef:Mijn veren zijn 3.0 - 3,5 en je ziet het verschil wel. Vooral aan de achterkant. Lig erook aan of je een bluemotion hebt.
Dan zie je op een bluemotion dus sneller effect
Minder effect. Omdat de auto al 1.5 centimeter lager is om mee te beginnen. Je verlaagd hem dus effectie 1.5 cm in plaats van de 3 cm bij de standaard auto.TwitNour schreef:Dan zie je op een bluemotion dus sneller effect
