Geachte forum leden,
Is er iemand die een montage handleiding heeft voor het monteren van hulpveren ?
Als men mij uit kan leggen hoe wat waar zit en hoe ik dus het beste de hulpveren kan monteren, zie ik het graag.
Bij mijn Mii zit een trekhaak gemonteerd en de hulpveren heb ik ook, maar zitten niet gemonteerd.
Ze hebben er al eens onder gezeten en zijn daarna gedemonteerd.
Diegene die ze er onder vandaan gehaald heeft is niet meer bereikbaar.
Met vriendelijke groet, Willem.
Hulpveren
- henri
Re: Hulpveren
Met een garagekrik en een set assteunen kom je heel ver.
Te volgen stappen bij demontage:
- auto opkrikken onder achteras
- assteunen onder de dorpels ter hoogte van de kriksteunen plaatsen en auto laten zakken
- krik onder achteras plaatsen en onderste bevestiging van schokdempers demonteren
- krik voorzichtig laten zakken zodat de as uit zijn veren komt te hangen
- nu kun je de originele veren er zo tussen uit pakken
Montage:
- originele veer samen met hulpveer plaatsen en bovenstaande stappen in omgekeerde volgorde uitvoeren
Zo heb ik de achterzijde van mijn Up ook verlaagd.
Montage:
- MauriceR.
Re: Hulpveren
Trekhaak? Hoeveel mag je dan trekken met je Mii?
Maurice
Maurice
Re: Hulpveren
Niets, maar je mag er wel een fietsendrager op zetten.
