Goedenavond,
Ik ben Jelmer, ben nu al ruim een jaar een UP! Rijder.
Ik ben van plan om universele radio in de bouwen, maar stuit op een probleem.
De radio heeft stroom want als je op displayknop drukt gaat de verlichting aan en dan zie je de tijd. Maar als ik op power druk gaat de radio niet aan.
Dit heb ik geprobeerd met 2 verschillende radio's en merken maar beide Willen niet aan.
Ik weet niet wat het probleem is en hoop dat iemand de oplossing voor mij heeft.
Alvast bedankt
Mvg
Jelmer
Universale radio inbouwen
Re: Universale radio inbouwen
Hoe het betreft het aansluiten zit weet ik helaas niet.
Ik vroeg me wel af wat voor radio je in je Up! wilt doen? Heb je hierbij ook een 1din frame in gezet?
Ben namelijk sinds gister beetje aan het rond kijken wat voor mogelijkheden er allemaal zijn met andere radio.
Zijn er al mensen die meer ervaring met andere ingebouwde radio hebben? Zo ook een vraag wat in me opkomt, werkt de ' maps and more' dan nog helemaal?
Er moet een draad worden getrokken vanwege de canbus aansturing van de RCD215. Nee, maps and more "werkt" niet meer na inbouw van iets anders. Is gewoon een normale navi geworden.
Al eens gekeken naar de RMT-200? Staat in de accesoires catalogus van de Up! Zit alles op. Usb,SD en bluetooth. De dealer kan deze voor je inbouwen
De RMT-200 had ik bekeken ja! Is ook niet verkeerd. Levert nou zoiets ook beter geluidskwaliteit op? Oke, dan wordt de maps en more gewoon een navi, moet je daar zelf nog iets voor doen?
De RCD 215 is geen verkeerde radio hoor alleen de radio ontvangst is zo'n drama! Maar echt high-end spul is het niet.
Ja enige wat je moet doen is een usb kabeltje aansluiten naar je 12v anders loopt je M en M leeg
(Want de laad functie werkt ook niet meer dan)
