Maps en More
Maps en More
Re: Maps en More
Is de houder makkelijk om te monteren?
Move Up! 60PK Tornado Red Executive Pakket '15 Waffles
Re: Maps en More
Mijn dealer vertelde dat maps&more eenmaal geïnstalleerd in een Up! niet meer te gebruiken is in een andere. Blijkbaar wordt het systeem gekoppeld aan een bepaalde auto.
Re: Maps en More
Is het wel mogelijk om een nieuwe maps&more in je up (take up) te laten monteren vanuit een dealer? Of is dat nu al te laat?Up&Go schreef:Mijn dealer vertelde dat maps&more eenmaal geïnstalleerd in een Up! niet meer te gebruiken is in een andere. Blijkbaar wordt het systeem gekoppeld aan een bepaalde auto.
Re: Maps en More
Mogelijk is alles denk ik, maar ...... Liggen de aansluitingen er wel? Als die er niet zijn denk ik dat het een mission impossible wordt.
Re: Maps en More
Ik ben bang dat er in de take up uitvoering inderdaad weinig aan voorbereidingen in ligt..Up&Go schreef:Mogelijk is alles denk ik, maar ...... Liggen de aansluitingen er wel? Als die er niet zijn denk ik dat het een mission impossible wordt.
![Crying or Very Sad :cry:](./images/smilies/icon/cry.gif)
Iemand die dit tegen kan spreken??
Re: Maps en More
Volgens mij werkt het trouwens ook alleen (volledig) in combinatie met de standaard radio die VW levert. (RCD215)
Re: Maps en More
Maar gewoon de houder monteren en de navigatie opladen doormiddel van een kabeltje is zeker niet mogelijk?Up&Go schreef:Volgens mij werkt het trouwens ook alleen (volledig) in combinatie met de standaard radio die VW levert. (RCD215)
Re: Maps en More
Dat denk ik wel, de houder gaat gewoon passen en dan kun je de navigatie gewoon gebruiken maar zonder geluid via de speakers en zoals je al zegt opladen via aparte kabel. Bij de take up zit toch ook zo'n driehoekig klepje op het dashboard? Als je dat eraf kan halen dan past daar de houder gewoon in lijkt me.ThomUp! schreef:Maar gewoon de houder monteren en de navigatie opladen doormiddel van een kabeltje is zeker niet mogelijk?Up&Go schreef:Volgens mij werkt het trouwens ook alleen (volledig) in combinatie met de standaard radio die VW levert. (RCD215)
Re: Maps en More
Heb net even zitten kijken, dat 3 hoekje zit er inderdaad, maar dit zit wel gewoon vast aan het grote geheel (dat rooster).. Zou je dit er gewoon af kunnen klikken (zo,ja hoe?) en zitten daaronder de 3/4 openingen zoals hieronder?Up&Go schreef:Dat denk ik wel, de houder gaat gewoon passen en dan kun je de navigatie gewoon gebruiken maar zonder geluid via de speakers en zoals je al zegt opladen via aparte kabel. Bij de take up zit toch ook zo'n driehoekig klepje op het dashboard? Als je dat eraf kan halen dan past daar de houder gewoon in lijkt me.ThomUp! schreef:Maar gewoon de houder monteren en de navigatie opladen doormiddel van een kabeltje is zeker niet mogelijk?Up&Go schreef:Volgens mij werkt het trouwens ook alleen (volledig) in combinatie met de standaard radio die VW levert. (RCD215)
![Afbeelding](http://4.bp.blogspot.com/-sM8IZBORZNY/T2i4I7XuT8I/AAAAAAAACXo/G_tjbrExAGU/s1600/vw-up-detachable-satnav.jpg)
Re: Maps en More
Navigon rust Volkswagen up! uit met infotainmentsysteem maps + more
Robert Hagen
Navigon heeft het maps + more-systeem onthuld voor de Volkswagen up!. Het apparaat met een 12,5 cm groot scherm, communiceert met de auto en is uitneembaar, waardoor je de kaarten gemakkelijk kunt updaten. De maps + more is niet alleen een navigatiesysteem, maar ook een compleet infotainmentsysteem met een mediaspeler. Op het scherm is onder meer de ingebouwde radio en informatie over de auto te zien.
Onder meer het gemiddelde benzineverbruik, reistijd en het aantal toeren per minuut kan worden weergegeven. Daarnaast kan het apparaat assisteren bij het parkeren, waarbij op het scherm te zien is hoe ver de auto zich van een obstakel bevindt. Ook waarschuwt het systeem als een deur open staat en kun je advies krijgen over hoe je zuiniger kunt rijden. Als je de auto verlaat, kun je de maps + more meenemen en gebruiken voor het laatste deel van je reis te voet. Dankzij een extra houder en oplaadkabel kan het apparaat eventueel ook worden gebruikt in andere voertuigen.
De navigatiesoftware beschikt over een aantal handige functies, zoals Reality View Pro, Panorama View 3D en Actieve rijstrookassistent. Reality View Pro geeft een fotorealistische weergave van verkeersknooppunten en afritten - inclusief de werkelijke afslag. Dankzij Panorama View 3D, worden landschappen driedimensionaal weergegeven met bergen en dalen. De navigatiefuncties kunnen desgewenst uitgebreid worden met tal van extra functies, zoals TMC Pro of City View 3D.
De maps + more wordt geleverd met houder en een USB-kabel. Als je het apparaat direct bij een Volkswagen up! koopt, worden de relevante instrumenten geïntegreerd in het dashboard. De prijs wordt ongeveer 350 euro.
_____________________
Dus nu nog dat 3hoekje eruit zien te krijgen en zou moeten lukken![Smile :)](./images/smilies/icon/smile.gif)
Robert Hagen
Re: Maps en More
Zou zomaar kunnen, ben benieuwd........ThomUp! schreef:Navigon rust Volkswagen up! uit met infotainmentsysteem maps + more
Re: Maps en More
Wil je die navi van MP gaan kopen en gebruiken dan?
Re: Maps en More
Misschien, ga denk ik eerst even langs bij de dealer om te vragen wat er allemaal mogelijk is..Up&Go schreef:Wil je die navi van MP gaan kopen en gebruiken dan?
Bedankt voor je hulp in ieder geval!
Re: Maps en More
Okay geen dank, al heb ik niet veel meer gedaan dan wat dingen roepen die mogelijk zouden kunnen. De dealer moet je verder kunnen helpen dat staat vast. Succes en laat even weten hoe het afloopt.
Re: Maps en More
Het geluid van alleen de navi is hard genoeg hoor, net als normale losse systemen zoals tomtom bv.
Re: Maps en More
Is een gejat exemplaar op MP.. en in een Take up kan geen maps en more achteraf dashbord i sanders heeft GEEN klepje bovenop is 1 geheel (ha dik in m eleen wagen ook een take up gezien ook) dus dan had je het pakket erbij moeten nemen
The Only Way is UP!
Re: Maps en More
Oke thanks voor de info ronald.
Als je om een goede foto vraagt krijg je dit als reactie:
"nee helaas heb geen camera kijk op youtube ik heb gewoon een orginele doos van volkswagen met up! erop gewoon orgineel nieuw in doos met houder"
Jaja..![Geek :geek:](./images/smilies/icon/geek.gif)
Jaja..
Re: Maps en More
Dit figuur had ook al eens die rds510 op MP maar geen foto's of verdere info een oplichter enof gejat spul simpel zat.. maar in een take up kan hij sowiso niet (dwz zonder dat excutive pakker) achteraf niet mogelijk ander dashboard..
The Only Way is UP!
- High-up!
Re: Maps en More
Volgens mij moet je het zelf bij de bestelling aangeven en wordt de up! in iedere uitvoering standaard geleverd zonder voorbereidingen voor M&M. Althans, dat was t verhaal van de dealer een paar maanden geleden.
