Omdat de voorbumper van de Up! en de Cross Up! toch wezenlijk verschillen, heb ik een Cross Up! bumper over. Compleet met grille.
Kleur: mat reflexzilver.
Vraagprijs: €95,00.
Voorbumperpaneel Cross Up! NIEUW
- IMG382 (800x600).jpg (283.68 KiB) 11494 keer bekeken
Re: Voorbumperpaneel Cross Up! NIEUW
Vraagprijs verlaagd: €70,00
Dit moet de handige klusser toch aanspreken?
Als je weet wat je ervoor moet aanpassen... Tot nog toe kom ik op plasticlassen uit en een hoop ander aanpaswerk. Of een nieuwe Cross up voorbumper ivm het zwarte deel wat net een stukje groter is dan degene die in een originele up zit.Petrolhead Tom schreef:Dit moet de handige klusser toch aanspreken?
Passend maken is inderdaad niet zo maar even gedaan, anders had ie er nu wel in gezeten
- martijn_koevermans
Hoi DonkUp,
Ik ben toch eigelijk wel benieuwd wat het "extra aanpaswerk" precies is?!
Het plastic lassen hoeft niet het probleem zijn. Maar wat moet er nog meer
aangepast worden om het te laten passen? Ergens lijkt mij het wel erg gaaf
om te monteren. Passen de chrome ringen wel om de mistlichten??
Groeten Martijn
Groeten Martijn
Eerst het goede nieuws, de chroomringen passen er gewoon in.
Het paneel van de Cross up! is breder en hoger dan die van de gewone up!, dus je zal moet gaan zagen/slijpen in de bumper om het gat groter te maken. Ook lijkt het of de ronding iets anders is, maar dat heb ik niet goed kunnen zien toen ik beide panelen op elkaar had liggen.
