Mijn up! - Nieuwe foto's ==> P8.
- martijn_koevermans
Re: Mijn High Up!
Zal er wel heel dik uitzien onder de up.
Anders heb ik ook nog wel een unieke velg voor je?!
Re: Mijn High Up!
Ik zag dat je ze te koop had staan!martijn_koevermans schreef:Zal er wel heel dik uitzien onder de up.
Wil je ze zelf niet onder de up dan?
Re: Mijn High Up!
Hij zijn gave velgen, maar vond ze onder de arosa iets dikker staan. Heb andere velgen op het oog voor de up.
Re: Mijn High Up!
Heel apart!
Re: Mijn High Up!
Hé Gerben, succes met knutselen!!
Re: Mijn High Up!
Dankjewel!! Ik heb de LED lampen vandaag ontvangen!martijn_koevermans schreef:Hé Gerben, succes met knutselen!!
Bedankt voor de lampen!
Ook heb ik nu de keuze uit 2 verschillende pedalen om te monteren:
Re: Mijn High Up!
De rechter set is mooi, maar die linker heeft ook wel wat!! Die zie je een stuk minder. Beide zullen wel erg mooi staan in de up!
Re: Mijn High Up!
Vanmiddag snel even de LED binnen verlichting erin gedrukt.
Vind het erg mooi staan
Van:
Naar:
Van:
Naar:
Re: Mijn High Up!
Staat erg sjiek kerel!!
Nou je kenteken verlichting nog!!
Re: Mijn High Up!
martijn_koevermans schreef:Nou je kenteken verlichting nog!!
Zit er ook in!
Nogmaals bedankt voor de LED verlichting.
Ik vind het erg mooi staan.
Re: Mijn High Up!
De volgende updates zijn ook binnen!
Re: Mijn High Up!
Vandaag had ik eindelijk tijd om met de up! bezig te gaan.
Ik heb Passat W8 verlichting gemonteerd en ook voorzien van LED lampjes.
Ook heb ik meteen een kabel naar achteren getrokken om binnenkort de kofferbakverlichting aan te sluiten.
En ik heb de up voorzien van LED H4 lampen.
Re: Mijn High Up!
Mooi licht hoor!
Seat Mii 2016# SportConnect# 60pk# CandyWhite# 5-deurs# panoramisch schuifdak# 15" Ania# Seat Soundsystem# Seat Armsteun# LED upgrade+X-tremevision#
Re: Mijn High Up!
Ziet er goed uit!
Welke led H4 heb je gebruikt en hoe is het qua verlichting?
Re: Mijn High Up!
Ziet er goed uit!
Staat wel een stuk netter Led h4 lampen.
Re: Mijn High Up!
Ik heb bij aliexpress een H4 set besteld. Ik vind het lichtbeeld redelijk goed. Stukken beter als xenon licht in een up! koplamp.JuuL schreef:Ziet er goed uit!
Wel denk ik dat de halogeen lamp iets verder schijnt als LED. De kleur van de LED lamp is wel super. En je hebt ook geen last van het opstarten zoals een xenonlamp doet.
Ik heb in de kofferbak nu ook verlichting gemaakt. Ook hier ben ik voor LED gegaan. Ben erg blij met het resultaat.
Re: Mijn High Up!
Dat ziet er mooi uit Gerben! Hoe heb je dat gedaan?
Re: Mijn High Up!
Toen ik de draad voor de W8 binnenverlichting naar de lichtschakelaar trok heb ik ook meteen een draad naar achteren getrokken.Petrolhead Tom schreef:Dat ziet er mooi uit Gerben! Hoe heb je dat gedaan?
Ik heb kofferbakverlichting met LED lampjes gekocht. Deze heb ik passend gemaakt in de kunststof zijkant van de kofferbak.
En toen heb de verlichting aangesloten op de draad van de binnenverlichting.
Re: Mijn High Up!
Net werk!
Re: Mijn High Up!
Het is zover! Een jaar later dan gepland heb ik de BBSen in elkaar gezet!
De bandjes liggen er ook al op, en heb ze ook al onder de up gepast.
Het wachten is nu alleen nog op de andere schroefset.
Deze staat al in bestelling en komt hopelijk snel binnen.
Aankomende zondag kom ik misschien wil op de bbsen bij VW-speed.
