Re: Vochtprobleem
Binnen zetten met de ramen op een kier of er een vochtvreter inleggen.
Re: Vochtprobleem
Volgensmij licht het aan de airco.
Alles gecontroleerd en geen lekkage gevonden, niks nat.
De binnenspiegel is ook altijd beslagen, en het gedeelte tussen de radio en ventilator ook.
Is dit op te lossen of niet?
Gr dylan
Gr dylan
Re: Vochtprobleem
Nu ik ben verhuist en niet meer 'droog' kan parkeren speelt hier het vocht probleem ook op. De garage wilt niet eens beginnen aan een onderzoek en geeft aan dat dit gewoon een eigenschap is van de UP!. Advies: Enkele minuten voor het rijden de airco uitschakelen en recirculatie schuifje omzetten zodat de kleppen dicht staan en vocht niet van buiten naar binnen kan. Maar eens even proberen dan.
Re: Vochtprobleem
Die tip ga ik ook maar eens proberen!
Re: Vochtprobleem
tsa wat wil je ook met dit weer.
de luchtvochtigheid buiten is wel zo hoog en de temp te hoog voor de tijd van het jaar dat je op alles wat glad en koud is condens afzetting krijgt.
Re: Vochtprobleem
Afgelopen twee dagen de auto weggezet met de kleppen dicht (re-circulatiestand) en geloof het of niet maar geen beslagen ramen meer. Kan toeval zijn want het weer is op dit moment ook erg wisselvallig. We blijven het gewoon proberen!
Re: Vochtprobleem
Ohja, dat moest ik ook nog proberen!
Re: Vochtprobleem
Is dit met het schuifje naar links of rechts? Links toch? Dan staat hij bij mij al uit. Mijn zijruiten waren gisteren na 10 minuten rijden ook beslagen. Die van mij staat in een garage, dus daar heb ik geen last. Moet die recurculatie wel open tijdens het rijden?
Re: Vochtprobleem
Ik zou de recirculatie wel open zetten anders komt er geen zuurstof in de auto en je ramen gaan beslaan door het temperatuurverschil. Die moet je eigenlijk alleen gebruiken als je in een tunnel rijdt achter een stinkende diesel en daarna gouw weer uit zetten.angel66 schreef:Is dit met het schuifje naar links of rechts? Links toch? Dan staat hij bij mij al uit. Mijn zijruiten waren gisteren na 10 minuten rijden ook beslagen. Die van mij staat in een garage, dus daar heb ik geen last. Moet die recurculatie wel open tijdens het rijden?
De mijne stond ook altijd binnen in een parkeergarage maar heb nooit beslagen ramen gehad en de recirculatie stond altijd open, dus altijd lucht van buitenaf.
Je kunt hem ook tijdelijk dicht zetten als het te koud is buiten, dan wordt het sneller warm in de auto omdat er dan geen koude buitenlucht in de auto komt.
Maar normaal ALTIJD open.
Re: Vochtprobleem
robbert-h schreef:Nu ik ben verhuist en niet meer 'droog' kan parkeren speelt hier het vocht probleem ook op. De garage wilt niet eens beginnen aan een onderzoek en geeft aan dat dit gewoon een eigenschap is van de UP!. Advies: Enkele minuten voor het rijden de airco uitschakelen en recirculatie schuifje omzetten zodat de kleppen dicht staan en vocht niet van buiten naar binnen kan. Maar eens even proberen dan.
Zou het daarna weer gauw open zetten anders komt er geen zuurstof meer in de auto
Re: Vochtprobleem
Tijdens het rijden gebruik ik ook altijd de airco en staat het schuifje naar links (frisse lucht). Alleen het schuifje omzetten als de auto staat geparkeerd. Als je weer weg rijd schuifje weer terug!
Re: Vochtprobleem
Links was dicht toch?
Re: Vochtprobleem
Nee links is open: Pijltje van buiten naar de auto toe.
Recht is dicht: Pijltje in een cirkel
Re: Vochtprobleem
Oh dan heeft hij altijd open gestaan.
Re: Vochtprobleem
nvt
Laatst gewijzigd door angel66 op vr 19 feb 2016, 12:02, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Vochtprobleem
In mijn boekje staat het volgende:
Circulatie functie in en uitschakelen
- Inschakelen: Schuifregelaar tot de aanslag naar rechts schuiven
- Uitschakelen: Schuifregelaar tot de aanslag naar links schuiven
Circulatie stand betekend in AAN stand geen frisse lucht van buiten.
Re: Vochtprobleem
Hmm vaag, ik las mijn stukje in een online 2011 boekje. Ik zoek even mijn map op.
Re: Vochtprobleem
Yep in mijn boekje ook, je hebt gelijk
Re: Vochtprobleem
https://www.dewaalautogroep.nl/volkswag ... utoruiten/" onclick="window.open(this.href);return false;
Tipje maar kijk ook op pagina 150 en 154 van je instructieboekje Up over de recirculatiestand.
Re: Vochtprobleem
Ook onze (bl)Up van 2012 heeft vochtproblemen. Ik ben verbaasd over de symptoombestrijding als vochtvreters ,airco uit , raam open. Ik tracht de oplossing in de oorzaak te zoeken waarvan ik de foutief gemonteerde voorruit of de montage v/d A-stijl t.o.v. dakplaat (gaatje) de meest logische vind. De reden hier voor is omdat er in een groot aantal gevallen de hemelbekleding namelijk sporen van vocht vertonen.
Mijn vraag is dan ook : zijn er meer mensen op dit forum die hun ruit hebben laten vervangen en nog immer dit vochtprobleem hebben ? Ik zit er aan te denken de ruit te laten vervangen waardoor de 2 bovenstaande reden kunnen worden uitgesloten namelijk.
Onderstaande reacties geven mij hoop namelijk :
Ik heb al vanaf maart 2012 een vw up! Waarbij de grootste nadeel punt vocht probleem was.
Afgelopen week heb ik een steenslag gekregen op mijn voorruit en is helaas de steenslag uitgescheurd,
waardoor ik een nieuwe ruit op heb laten zetten, ik gaf al aan bij carglass dat ik heel veel problemen had met vocht en hebben ze extra alles goed dicht gemaakt.
En JAA HOR alle vocht problemen weg ik hoef de airco niet meer aan te zetten om fatsoenlijk zicht te hebben.
Tip laat allemaal je voorruit goed nalopen dat er geen gaatje in de kit zit! Ze gaven aan ook al is het maar een heel kleine gaatje wat niet te zien is problemen kon veroorzaken.
Nog een :
Hey, nou ik heb mn Up vandaag teruggekregen. Ze zijn met UV vloeistof en lamp bezig geweest en er kwam in de linkerbovenhoek (kijkend als je in autozit) vloeistof naar binnen , dit is het start en eindpunt van de robot die de kit aanbrengt. Het is net of deze 1 a 2 cm te vroeg stopt met kit spuiten volgens de dealer. De mijne is iig weer waterdicht. Probleem opgelost , dealer heeft ook foto's gemaakt en naar PoN gestuurd
Nog een :
