Verlichting voor de kofferbak
ik heb het opgelost met een breedte lichtje van een bedrijfswagen gekocht bij brezan ong € 20 en een draad gelegd naar het binnen licht, dat is het meeste werk
foto zit bij mijn draadje verbouw foto's in mijn auto
Mijn oplossing: de SpotOn Ultra van Philips, 12 euro. Zelfde idee als dat van Ikea maar dan minder langwerpig. Ik heb hem voorlopig even over één van de tassenhaken heen bevestigd omdat ik die misschien toch niet ga gebruiken, of in elk geval niet allebei. Er zijn inderdaad niet veel vlakke oppervlakken in de achterbak. Bevestigen kan met dubbelzijdig tape of schroefjes, die zitten erbij. Het stukje tape dat er bij zit is wel erg klein.
Ook goed idee geen draden trekken en toch lichtMr10 schreef:Mijn oplossing: de SpotOn Ultra van Philips, 12 euro. Zelfde idee als dat van Ikea maar dan minder langwerpig. Ik heb hem voorlopig even over één van de tassenhaken heen bevestigd omdat ik die misschien toch niet ga gebruiken, of in elk geval niet allebei. Er zijn inderdaad niet veel vlakke oppervlakken in de achterbak. Bevestigen kan met dubbelzijdig tape of schroefjes, die zitten erbij. Het stukje tape dat er bij zit is wel erg klein.
alleen jammer dat de lidl deze niet verkoopt dat is altijd maar eenmalig niet te krijgen meer.
The Only Way is UP!
Dat is ook weer waar, maar met regelmaat staan ze dan toch weer in de folder.RonaldNL schreef:alleen jammer dat de lidl deze niet verkoopt dat is altijd maar eenmalig niet te krijgen meer.
Zijn die ook met bewegingssensor dan?
Nog een optie....
http://www.ebay.co.uk/itm/New-24-Super- ... 58874b1c05
EN DEZE IS SPECIAAL VOOR RON UP
http://www.ebay.co.uk/itm/15-Led-Magnet ... 5d33638419
Kijk.......zoiets bedoel ik nou !!
Kan je aangeven hoe de werking is? Je opent de kofferbak/ en/ of de hoedenplank, gaat ie gelijk aan? Schijnt er na het sluiten van de kofferbak niet veel licht door de (kieren) hoedenplank? Totdat deze (na 20 sec volgens Philips) uit gaat? Lijkt mij als je boodschappen erin hebt staan, dat ie door het bewegen van de tassen tijdens het rijden aan gaat/ blijft. Ofwel, wellicht licht vanuit je kofferbak (kieren)?Mr10 schreef:Mijn oplossing: de SpotOn Ultra van Philips, 12 euro. Zelfde idee als dat van Ikea maar dan minder langwerpig. Ik heb hem voorlopig even over één van de tassenhaken heen bevestigd omdat ik die misschien toch niet ga gebruiken, of in elk geval niet allebei. Er zijn inderdaad niet veel vlakke oppervlakken in de achterbak. Bevestigen kan met dubbelzijdig tape of schroefjes, die zitten erbij. Het stukje tape dat er bij zit is wel erg klein.
Ja, ik ben van de details
- Psycho_Mantis
Dit lijkt me wel een beter idee dan me ikea lampen, ik zou ook graag die details willen wetenPaulus schreef:Kan je aangeven hoe de werking is? Je opent de kofferbak/ en/ of de hoedenplank, gaat ie gelijk aan? Schijnt er na het sluiten van de kofferbak niet veel licht door de (kieren) hoedenplank? Totdat deze (na 20 sec volgens Philips) uit gaat? Lijkt mij als je boodschappen erin hebt staan, dat ie door het bewegen van de tassen tijdens het rijden aan gaat/ blijft. Ofwel, wellicht licht vanuit je kofferbak (kieren)?Mr10 schreef:Mijn oplossing: de SpotOn Ultra van Philips, 12 euro. Zelfde idee als dat van Ikea maar dan minder langwerpig. Ik heb hem voorlopig even over één van de tassenhaken heen bevestigd omdat ik die misschien toch niet ga gebruiken, of in elk geval niet allebei. Er zijn inderdaad niet veel vlakke oppervlakken in de achterbak. Bevestigen kan met dubbelzijdig tape of schroefjes, die zitten erbij. Het stukje tape dat er bij zit is wel erg klein.
Trouwens ter info, ik heb niets geschroefd hoor in me Up. Ik heb gewoon de plakstrip gebruikt zodat ik het eerst kon uit proberen.
Ze vallen wel regelmatig van het plafon af nu
Erg mooi te lezen hoe creatief mensen zijn om toch verlichting in de kofferbak te krijgen!! Toch apart dat zoiets simpel er niet in zit.
De details heb ik nog niet zo nauwkeurig bekeken eerlijk gezegd. Ik moet bij dit lampje vrij dichtbij komen met mijn hand, ik heb nog niet zoveel tassen ed in mijn kofferbak gehad dat het lampje per ongeluk aan zou kunnen zijn gegaan. Ik denk dat dat in de praktijk erg meevalt.
Ik heb een zelfde type lampje van een eerdere reeks en die gaan eerder branden, dus bij beweging op grotere afstand ( zeg 0.5- 1 m). Ik weet nog niet wat nu beter is, misschien toch de nieuwere voor de kofferbak.
Licht door de kieren heb ik nog niet gezien, dat zou ik in het donker moeten testen.
Dus het lampje gaat niet branden als je de kofferbak opendoet/ en of de hoedenplank omhoog zet? Als ik eerst nog met mn hand of spullen die ik erin zet voorbij het lampje moet komen, dan moet ik nog in het 'donker navigeren'Mr10 schreef:De details heb ik nog niet zo nauwkeurig bekeken eerlijk gezegd. Ik moet bij dit lampje vrij dichtbij komen met mijn hand, ik heb nog niet zoveel tassen ed in mijn kofferbak gehad dat het lampje per ongeluk aan zou kunnen zijn gegaan. Ik denk dat dat in de praktijk erg meevalt.
Dit lampje gaat (op deze plek) inderdaad niet meteen branden als je de kofferbak open doet. Even je hand in de kofferbak steken is wel voldoende. Misschien is een andere plek denkbaar waarbij hij wel meteen reageert maar ik vind het goed werkbaar zo.
Ik heb het trouwens nog niet in het donker getest bedenk ik me nu, zal ik nog doen
Ik ben benieuwd, want ik vindt het op het eerste gezicht een prima oplossing.Mr10 schreef:Ik heb het trouwens nog niet in het donker getest bedenk ik me nu, zal ik nog doen
