knak in de koppeling Oplossing P9
Re: knak in de koppeling
Goed geregeld inderdaad. Hoop dat het probleem dan ook echt verholpen is. succes
Pedaal en cilinder vervangen. Koppelen voelt nu weer veel beter. Alsof ik in een hele andere auto rijd. Ben blij dat het hierbij is opgelost en hoop ook dat het voor nu wegblijft.
Mooi dat het opgelost is Nour!
Bij mij ook 2x pedaal vervangen maar het komt weer terug! Heb je geen garantie meer? Geen onnodige kosten maken! Het komt weer terug!
En biedt de dealer enige coulance?
Nee helaas!
Ten minste, ze hebben dus 2x binnen de garantie gratis vervangen...
Ook ik heb de knak in de koppeling . De garage zei : het is gewoon speling op de tandwielen (kan geen kwaad) Toch ook de VW garage gebeld , die zei hetzelfde. Ik geloof dit niet , maar wie kan nu wel de oplossing bieden?? Bij wie is het wel gelukt en is het probleem weg gebleven?
Speling op de tandwielen? Sure..
Volgens mij zit het hem gewoon in de koppeling/drukgroep. Bij rustig opkomen van de koppeling is het geluid ook niet/nauwelijks aanwezig.
Ik heb in meerdere upjes gereden, een nieuwe demo en een leaseauto met 120.000 op de teller, maken allemaal hetzelfde geluid..
Lekker laten zoals het is.
Je kan de koppeling etc laten vervangen maar dan heb je het nog steeds
Precies.
Elke auto heeft zo zijn geluidjes en dingetjes, de up! heeft een knak in de koppeling.
Beetje met beleid koppelen en het geluid is nauwelijks aanwezig, dus lekker de muziek wat harder zetten.
Je kan elk probleempje altijd maar opgelost willen hebben, dat kan niet.
Gewoon laten voor wat het is, accepteren, en lekker doorrijden
Vandaag ook naar de dealer geweest. Monteur hoorde de knap ook en daarom bij mij ook meteen pendaal en cilinder vervangen.TwitNour schreef:Pedaal en cilinder vervangen. Koppelen voelt nu weer veel beter. Alsof ik in een hele andere auto rijd. Ben blij dat het hierbij is opgelost en hoop ook dat het voor nu wegblijft.
Zeer goede service van de dealer.
Ook bij mij Pedaal en cilinder vervangen onder garantie van Toyota Dordrecht (Goede service) totaal anders rijden , niets geen knak meer , koppeling voelt stukken beter aan.
Beste mensen,
Mijn koppelingspedaal en clinder alles conpleet is al 2 keer vervangen... het geluis komt weer terug en ik word er helemaal gek van!! Veevanen heeft geen zin! Het plaatwerk achter hrt pedaal is gewoon slap en tijdens intrappen buigt het mee.... ik ben maar gestopt met de dealer... ik heb nu een handige jongen gevonden die het helemaal uit elkar gaat halen en het plaatwerk proberen te verstevegeb ben benieuwd!
Nou ik ben benieuwd. Tot nu toe (klop klop) is het geknak bij mij niet teruggekomen. Dat houd ik graag zo.
Hoi Allemaal!
Ik heb goed nieuws, ik geloof het niet maar is realiteit. Na 3 jaar strijd en 1000 keer langs de dealer en 2 keer vervanging van alles en nog wat is het opgelost!!!!!! Heb je hier last van? Dealer kan je niet helpen omdat het fabfiekfout is en komt weer terug!
Bel M-Pro autobedrijf in apeldoorn maak een afspraak rij even langs en het is voor eeuwig voorbij! Het kost je max 100 euro! Ik geloof het zelf niet.... insmeren, inder, pedaal weet ik het vervangen allemaal onzin! Plaatwerk is gewoon ruk en goedkoop en dst lossen ze in apeldoorn op.
Ik hoor sinds een tijdje ook een knak in de koppeling, alleen als ik hem indruk, heel irritant. Heb een afspraak gemaakt bij de dealer, ben benieuwd. Nu heb ik de audi tt pedalen erop zitten, zou ik die eraf moeten halen of zouden ze daar niet moeilijk over doen?
Moeilijk doen ze er waarschijnlijk niet over. Het kan wel zo zijn dat ze een nieuw pedaal voor je installeren, en dan moet die wel overgezet worden. Bij mij werd het hele pedaal + achterliggende cilinder vervangen. Viel eerste keer onder garantie en tweede keer 100% onder coulance, met klein beetje aandringen dat dit eigenlijk niet kon.
Dan laat ik ze zitten en zal ik het melden als ze iets vervangen, gelukkig heb ik nog garantie.
