LED Verlichting
Re: LED Verlichting (Nu ook Chrome knipperlichten achter)
Heb inmiddels, na een bezoek aan de garage (achterlichten/binnenverlichting deed het niet meer en drl ging uit als ik dimlicht inschakelde)
, gekeken wat voor lampje erin zit, het is het zelfde lampje als m'n binnenverlichting. Heb besloten om er niet meer aan te komen
Hahah zekeringetje door denk ik
Zijn er eigenlijk ook LED lampjes voor de zij-knipperlichten (dus de knipperlichten tussen voorwiel en portier in zeg maar)?
Helaas niet losse lampjes. Werkt niet zoals het hoort. Er zijn wel volledige units te bestellen, maar vind ik niet echt mooi
upje
- Up2Go
Zo ook maar even wat lampjes besteld. Zodra ze binnen zijn zal ik eens proberen wat kiekjes te maken.
Eenvoud, is beter dan 2 fout!
Upppp
Re: LED Verlichting (LED mistlampen nu mogelijk met bochtenl
Voor 15 euro meer kan ik nu kabels bij de mistlampen leveren zodat de bochtenverlichting ook werkt bij de drieling
Ah canbus kabels? Dan heb ik interesse aangzien ze bij mij begonnen te knipperen, leek wel een kermisattractiekgroot.nl schreef:Voor 15 euro meer kan ik nu kabels bij de mistlampen leveren zodat de bochtenverlichting ook werkt bij de drieling
Klopt
Na wat experimenteren met de Up van mijn zusje heb ik de oplossing
Pb verstuurd.
Heb het overgemaakt, zie ze wel verschijnen. Zal een foto maken van het eindresultaat
Ik denk dat je berichtenbox vol zit Kevin
Weer even je berichten legen
Hallo Kevin,
Heb je al wat binnen gekregen?
Zie PB
Up!
Alles binnen! Zal een foto plaatsen wanneer gemonteerd!
Hier ook alles ontvangen!! Foto's zal ik plaatsen na montage
Ben er heel blij mee, bochtverlichting werkt prima!
(let niet op de slechte foto kwaliteit)
- FullSizeRender.jpg (104.24 KiB) 14130 keer bekeken
