maps and more retrofit gelukt up 2012
Vandaag even tussendoor de Maps and More aangesloten in me simpele up
In het kort zo als ik het gedaan heb:
1 stuk karton gepakt, daarop de voet afgetekend en deze weer uitgesneden.
2 de mal op het dashboard gelegd en afgetekend, wel tape eronder.
3 kijken of het een beetje recht zit, zoja de dremel erin!
4 eerst grofweg de vorm eruit gehaald en hierna met fijner kopje verder pas maken.
5 dan de randjes fijn schuren.
6 de kabel erin duwen vanuit boven, past deze erin dan past de arm ook!.
7 voor het vastzetten van de kabelboom had ik niet de L shape beugel gekocht a 22 euro ex btw, heb gewoon een 2 tal ronde inwendige imbus gepakt en een revet aan de onderkant, deze vast zetten en perfect!
8 Kabels wegwerken en aansluiten.
9 TESTEN en ja het werkt.
Kosten :
Maps and more €150,-
Kabelboom: €30,-
totaal dus €180,-
is goed te doen,gewoon durven
Kosten :
Kabelboom: €30,-
totaal dus €180,-
Re: maps and more retrofit gelukt up 2012
Mooie retrofit! Ik had eens gelezen hier dat het niet kon en je een dashboard moest halen.
Goed verhaal, lekker kort
Mooi dat het gelukt is...
oogt de wagen ineens een stuk luxer morgen de weg op met de wagen, ben benieuwd
Goed zeg! Mooi resultaat!
Gisteren nog even de Can High en Can Low aangesloten op de BCM, nu werkt het systeem zoals het hoort, gaat de radio uit als contact uit gaat, zie ik alle boordcomputer info op het scherm, zelfs het Think Blue werkt super.
vandaag even een test ritje gedaan richting me werk a 22km. verbruik gemiddeld 3,8L voor parkeren zelfs 3,7L.
Ben er zeer te spreken over, ook de toerenteller en temperatuur van de vloeistof is wel cool, zeker als je een normale tellerklok hebt. Nu is de wagen mooi compleet
Nog wat foto's.
Echt goed bezig zeg. Ziet er superd uit!
Het volgende wat ik ga doen met het Garmin is de kleuren van buttons aanpassen.
Alles HTML zoveer het te zien is.
Say it with Yazz - Hold on, the only way is Up ...!
Je bedoelt van de navigon ???
Als het HTML e.d. is kan je dat zo fixen inderdaad, toen der tijd bj tomtom's vaak wat logo's veranderd
Keurige inbouw zeg!
Is inderdaad netjes ingebouwd! Maakt de Up! een stuk completer.
Nu heb ik gister ook een Maps + More systeem ingebouwd. Alles werkt prima, op het Think Blue na. Ik zie dat je ook een retrofit hebt gedaan en bij jou werkt Think Blue wel. Ik krijg de melding over "Nieuw voertuig" en dat Think Blue enkel werkt op het eerste voertuig.
Het navigatiesysteem is via navigatie -> instellingen al teruggezet naar fabrieksinstellingen. Hoe heb jij Think Blue aan de gang gekregen?
Werkt de boordcomputer er ook op? Anders zit je M en M nog niet aangesloten op de BCM.jesse_s93 schreef:Is inderdaad netjes ingebouwd! Maakt de Up! een stuk completer.
Hoi Arnout,
Ja, alles werkt. Bluetooth en navigatie netjes via de radio speakers en op de boordcomputer zie je van alles over het verbruik enzo. Ook status met toerenteller en de temperatuurmeters werken netjes.
Hmm, en ook al helemaal gerest in Fresh voor eerste gebruik in een "andere" auto?jesse_s93 schreef:Hoi Arnout,
(Melding in vier talen, zwart scherm, zet uw contact aan etc.)
Ik zie nu pas je berichtje, maar had hem inderdaad gisteravond via Fresh naar fabrieksinstellingen gezet. Dat gaat blijkbaar toch wat grondiger. Nu moest ik hem eerst aan de auto koppelen om hem te registreren. Nu werkt Think Blue ook
