Dus je hebt deze topic niet doorgelezen ? kijk maar eens naar de foto op pagina 1CBdicX schreef:Kan iemand vertellen wat voor type Silver Vision er gekocht moet worden, dus type fitting ect.......el coche SEAT schreef:Vandaag enkele lampjes vervangen.
Lampen vervangen (Philips SilverVision en Bosch Plus90)
- Up-Jury
Re: Lampen vervangen (Philips SilverVision en Bosch Plus90)
Ik had wel alles doorgelezen en maar schijnbaar half doorgekeken want ik had alleen de linkerkant van die foto in beeld.Up-Jury schreef:Dus je hebt deze topic niet doorgelezen ? kijk maar eens naar de foto op pagina 1CBdicX schreef:Kan iemand vertellen wat voor type Silver Vision er gekocht moet worden, dus type fitting ect.......el coche SEAT schreef:Vandaag enkele lampjes vervangen.
Toen ik mijn pagina op 100% zette zag ik dat Philips lampje.........
Thx
BEDANKT !Ron UP schreef:Ik heb er zelf toen een topic van gemaakt, mss heb je er wat aan?![]()
viewtopic.php?f=9&t=243
Graag gedaan hoorCBdicX schreef:BEDANKT !Ron UP schreef:Ik heb er zelf toen een topic van gemaakt, mss heb je er wat aan?![]()
Kan je de richting aanwijzers achterzijde van de mii vervangen met dezelfde silvervisions als de voorzijde?
Nee, is een andere lamp.verhoej schreef:Kan je de richting aanwijzers achterzijde van de mii vervangen met dezelfde silvervisions als de voorzijde?
vandaag toch maar is de stoute schoenen aangedaan en het achterlcht eruit gehaald. De silvervisions zijn van het zelfde type als de standaard.
						- GunSpeed
Dus het werkt?verhoej schreef:vandaag toch maar is de stoute schoenen aangedaan en het achterlcht eruit gehaald. De silvervisions zijn van het zelfde type als de standaard.
up! Black BMT 75pk 3d
ja, ze doen het perfect.
						- GunSpeed
Thx, nice to knowverhoej schreef:ja, ze doen het perfect.
Vreemd, volgens mij zitten er bij mij achter kleinere bolletjes in de knipperlichten. Nog maar eens kijken dan.
- Kelvinator
Hoe krijg je de h4 fitting/licht los?
Ik probeer hem los te trekken zoals het in de handleiding staat, maar het zit muurvast?!?!
Het gaat om beide lampen voor...
VW Groove Up 1.0 60pk hot orange / panoramadak / Maps + More
Je moet eerste het rubber wegtrekken. Dan zit er een metalen beugeltje over de achterkant van de lampen. Deze houdt ze tegen. Indrukken en uithaken, soort van veiligheidsspeld systeem.
						- Kelvinator
zo ver was ik al, maar ik krijg alsnog die lamp er niet uit, omdat de beugels alleen aan 1x los gemaakt kan worden, maar de andere kant met een schroef aan de auto vast zit...ik kan die rubberen omhulsel niet los trekken omdat de stekker met kabel door dat gaatje aan de lamp vast zit,..
						- Kelvinator
de rubberen gedeelte kan wel naar achteren getrokken worden, maar gaat niet los zolang de lamp niet los kan..
De stekker zit inderdaad erg strak aan de lamp vast. Deze moet je een beetje met beleid los wrikken naar je toe trekken. Dan rubber er af. Haakjes los halen en je lamp eruit halen
- Kelvinator
dat is vreemd, ik heb er behoorlijk lang aan zitten trekken en wikken, maar krijg er geen enkele beweging in...en ik ben bang dat ik anders m'n huidige lamp en stekker/fitting sloop...
Lampvoetje met je ene hand tegenhouden en met je andere hand stekker er wikkend aftrekken.
Heus waar, hij komt echt los!
- Kelvinator
Oke top, ik ga het morgen nogmaals proberen.
Nu wil ik ook m'n knipperlichten 'voor' vervangen door de Silvervision py21w van philips.
Ik zit op internet de ene na de andere webwinkel die het verkoopt te checken en kom er achter dat de py21w in feite een bau15S ofwel LED erin heeft staan?
Als ik nl. op bau15s google krijg ik bijv. op de volgende pagina, http://www.leds-buy.nl/bau15s-led-vervanger-oranje.html ,te zien dat het een LED vervanger (in de zin van 'LEDlook' of in de zin van 'hetisechtLED'?) is
Klopt dit, en zo ja, gaat dit wel op m'n 'standaard' uppie werken? Ik neem aan, kijkend naar de eerste posts in dit topic, dat het op de up wel gaat werken?
Aangezien ik dan de silvervision als knipperlicht en de x-treme vision als grootlicht/dimlicht gebruik zoek ik ook een toepasselijke stadslicht erbij.
Is er iemand hier die een aanbeveling heeft voor een bepaald type die bij bovenstaande 2 keuzes matcht?
Voor Stadslicht dien ik een W21/5W type lamp aan te schaffen neem ik aan?
Ik hoor en lees dat de PIAA H724 super goed is?
