Weergave Olietemperatuur
even een vraagje over de olietemperatuur
Ik rijdt altijd rustig tot max 3000 toeren als de Up! nog koud is,
dit is gewoon af te lezen op het dashboard
toch vraag ik me af of je ook de olietemperatuur kan aflezen?
Er zal toch wel een manier zijn dit via origineel wijze af te lezen?
-2013 Clean Move up-
Re: Weergave Olietemperatuur
Nee daar is extra hardware voor nodig. Je kunt wel een extra meter plaatsen.
Apart..
Jammer dat het niet in de navigon zit verwerkt
Dat is toch niet apart? Had jij een olietemperatuurmeter verwacht op een budget auto zoals de Up!?
Olietemperatuur valt alleen te meten middels een sensor en kan dus niet via de canbus afgelezen worden.
Petrolhead Tom schreef:Dat is toch niet apart? Had jij een olietemperatuurmeter verwacht op een budget auto zoals de Up!?
Klopt helemaal.
Toch ben ik van mening dat alle auto's een olietemperatuurmeter zouden moeten hebben.
De watertemperatuurmeter is erg misleidend, het gaat vooral om de olietemperatuur (80 graden) en
het duurt echt veel langer voordat die temperatuur bereikt is.
Dan is de ideale smering pas volledig en kan het vermogen worden gebruikt.
Groet,
Edwin
Audi A8 D3 en andere auto's
Inderdaad
Ik vind het ook vrij apart
Ik blijf altijd onder de 3000rpm als de motor koud is..
Bij 90 graden neem ik dus aan dat ik wat meer gas kan geven,
Ik zou graag willen weten op welke temperatuur de olie dan is en of ie dan voldoende smeert
Echter is het installeren van een oliemeter net zoveel werk als dat van een ander?
Vreemd dat je dit alleen bij autos ziet met een krachtige motor (bijv: 535i, 911, A6 3,2)
ben van mening dat elke auto een olietemperatuur meter moet hebben
Komop jongens dat is toch niet vreemd? Een auto van 90k met opties of een auto van 11k met opties? Er is gewoon geen budget om een olietemperatuur meter in te bouwen omdat die dingen relatief duur zijn. Daarbij maakt het 98% van de Vagling rijders ook nog eens niets uit wat voor temperatuur de olie momenteel heeft.
Ik zou ook wel een olietemperatuurmeter willen alleen heb ik geen idee hoeveel werk het precies is, waar het metertje kan komen en hoe accuraat zo'n ding nou echt is.
Laten we dus niet meer verwonderd zijn over het feit dat de up! er geen heeft maar laten we kijken of het mogelijk is om er alsnog een in te bouwen.![Very Happy :D](./images/smilies/icon/biggrin.gif)
Je hebt van die adapter-ringen, die tussen het oliefilter en de motor gemonteerd worden. Op die adapter-ring kan je dan oliedruk- en olietemp-sensors aansluiten.
Google maar eens op Raid HP oilfilter adapter.
Klopt! Ik heb er al wel eens naar gekeken maar vind het op de Up niet echt een must.
Het gaat er niet zozeer om wat jij er van vind, maar wat de OP er van vindt. ![Smile :)](./images/smilies/icon/smile.gif)
Misschien is de OP een doe-het-zelver, die het leuk vind om zoiets verder uit te werken.
Past waarschijnlijk niet op een up, filter zit aan de voorkant van het blok bijna tegen het front aan.
Als je louter temperatuur wilt meten kun je ook kiezen voor een sensor in de carterplug.
Heb je een linkje, waar zoiets aangeboden wordt?Petrolhead Tom schreef:Als je louter temperatuur wilt meten kun je ook kiezen voor een sensor in de carterplug.
Het zal er om spannen idd, maar misschien, dat het net kan.Ruben schreef:Past waarschijnlijk niet op een up, filter zit aan de voorkant van het blok bijna tegen het front aan.
Je kunt sowieso voor een oil filter relocation kit gaan. Dat is alleen best wel kostbaar maar dan zijn de mogelijkheden eindeloos.
Plaatje puur ter inspiratie:
![Afbeelding](http://www.thompson-automotive.com/i//Kit_Black_hose_2.JPG)
Of een simpele plug:
![Afbeelding](http://www.lindseyracing.com/pics/LRA-OIL-DP12LL.jpg)
Mooi VDO metertje installeren en je bent klaar.
PEILSTOK MET OLIE TEMPERATUUR SENSOR 39,00 €
![Afbeelding](http://www.kieftenklok.nl/shop/images/stories/virtuemart/product/111919081gp-2.jpg)
OLIE TEMPERATUURMETER VDO 39,00 €
![Afbeelding](http://www.kieftenklok.nl/shop/images/stories/virtuemart/product/resized/111919081i_90x90.jpg)
http://www.kieftenklok.nl/shop/index.ph ... rettyPhoto" onclick="window.open(this.href);return false;
Look what i found: http://www.upownersclub.co.uk/forum/dav ... age10.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Staat bij mij op de display tussen de klokken, olie en koelvloeistof temperatuur.
Bij de facelift inderdaad.
Waar moet dat staan dan? Ik zie alleen koelvloeistof temp, geen olie temp.
