Icoontjes in display
Weet toevallig iemand wat het betekend als er bij het starten in het display 2 stoeltjes staan.
Gaat weg na ongeveer 5 seconden.
En als ik auto van contact af zet geeft het display safe lock weer maar ook een boekje, heb als gezocht in handleiding , maar kan het niet vinden
Weet iemand toevallig wat dit betekend?
Vw Up! 2013 wit ( verkocht )
Vw Polo 2021 R line
Re: Icoontjes in display
zou haast denken dat het de gordels zijn.
Dacht ik ook, maar erin klikken heeft geen nut blijft hetzelfde
Vw Polo 2021 R line
als ik in het boekje kijk bij airbags dan zijn dat volgens mij de icoontjes.
die lijken op een stoel.
Hieraan kan je zien of de mensen achterin de gordels om hebben of niet volgens mij.
Oke, moet ik eens iemand achetrin laten gaan zitten en de gordel laten omdoen
Vw Polo 2021 R line
Is voor de achter passagiers.
Als de kinderen de gordel niet vast hebben , begint hij te piepen.
Hetzelfde als dat je voor de gorden niet aan hebt.
Piepen doet hij volgens mij niet. Geeft alleen aan of de gordel om is of niet met deze icoontjes op het dashboard.JEROEN206 schreef:Is voor de achter passagiers.
Jawel , maakt wel degelijk een geluid .Caddykaatje schreef:Piepen doet hij volgens mij niet. Geeft alleen aan of de gordel om is of niet met deze icoontjes op het dashboard.JEROEN206 schreef:Is voor de achter passagiers.
Dit deed mijn MII en zo ook mijn UP!
Ben er nog niet van overtuigd. Deze avond iemand achter in de Up gehad zonder gordel om en geen piep te horen.JEROEN206 schreef:Jawel , maakt wel degelijk een geluid .Caddykaatje schreef:Piepen doet hij volgens mij niet. Geeft alleen aan of de gordel om is of niet met deze icoontjes op het dashboard.JEROEN206 schreef:Is voor de achter passagiers.
Piepen gebeurt bij mij alleen als de gordels voor niet worden gebruikt. Als de gordels achter niet worden gebruikt, zie je dat alleen in het display middels de 'stoeltjes'
Ja kloptTwitNour schreef:Piepen gebeurt bij mij alleen als de gordels voor niet worden gebruikt. Als de gordels achter niet worden gebruikt, zie je dat alleen in het display middels de 'stoeltjes'
Caddykaatje schreef:Ja kloptTwitNour schreef:Piepen gebeurt bij mij alleen als de gordels voor niet worden gebruikt. Als de gordels achter niet worden gebruikt, zie je dat alleen in het display middels de 'stoeltjes'
Als de achter passagiers de gordel los maken, dan krijg je waarschuwingssysteem geluid.
100% zeker. En geeft dat ook op dashboard aan.
Dat ga ik binnenkort dan maar eens proberen, want heb het zelf nog nooit meegemaakt. Misschien zijn mijn passagiers gewoon hele verstandige mensen
Of ze hebben angst bij je in de auto en denken hou die gordel maar omTwitNour schreef:Dat ga ik binnenkort dan maar eens proberen, want heb het zelf nog nooit meegemaakt. Misschien zijn mijn passagiers gewoon hele verstandige mensen
