Even voorstellen
- Leonketting88
Even voorstellen
Hallo allemaal,
Ik ben Leon, woonachtig in regio Rotterdam (ZH).
Sinds 2 jaar in het bezit van een zilveren high up uit 2012.
Zijn wat kleine dingen aan veranderd,
- achterwisser verwijderd
- deur slot verwijderd
- polo 6r antenne
- golf 7 gti pedalen
- striping van het nieuwere model
- Passat w8 interieur verlichting
- originele kofferbak verlichting geplaatst
- koplampen omgebouwd naar projectors
- vw embleem op de klep zwart gespoten
- kw variant 1 schroefset
- verstelbare end links
- vagcom instellingen en 75pk update
Als de spacers en wielbouten binnen zijn komen er rs'jes onder met centerlock caps
En er natuurlijk wat foto's bij van de up.
- polo 6r antenne
Laatst gewijzigd door Leonketting88 op zo 16 jul 2017, 04:58, 3 keer totaal gewijzigd.
Re: Even voorstellen
Welkom!
- Leonketting88
Bedankt!
Wat een dikke auto zeg! Welkom!
- Leonketting88
Thanks!!:D
Ziet er goed uit die up!
Welkom en heb je de koplampen met retrofit gedaan?
- Leonketting88
Bedankt!
De koplampen zijn inderdaad voorzien van een retrofit projector set met D2S xenon lampen.
Welkom, van de koplampen zie ik graag een foto!
- Leonketting88
Ziet er zeer goed uit, mooi lichtbeeld ook!
Lekker laag ook. Mooi!
VW Polo GTI (AW) 2.0 TSI
Welkom en veel leesplezier, mooie UP en goede updates mooi mooi
VW 1.0 High UP Bluemotion
Netjes met die retrofit.
Ik mis dat lichtbeeld zeg! Dat was echt super. Mijn vrouw wil allene niet dat ik het weer doe omdat het toch weer 200 euro is.
- arend van duijn
Mooi ! Erg makkelijk als je zelf alles durft aan te pakken ! Klasse .
Welkom Leon !!
zeg maar JP !
zeg maar JP !
Super dik!! Volgen staat aan... Niet langer uniek met mijn Retrofits
Ziet er netjes uit !!
- Leonketting88
@ arend van Duijn
Het is geen hooggeleerde wetenschap, maar een setje Engelse koplampen op de kop getikt (kosten in NL bijna niks) die omgebouwd met een portie geduld en de originele bewaren.
Beide bedankt!
Jij heb ze ook oteeling?
Wat een wereld van verschil met die retrofits!
Beide bedankt!
- Leonketting88
Een vraag aan Oteeling,
Zie dat de jouwe ook een aardig stuk is gezakt, ik heb sinds ik de kw v1 set heb geplaatst een bonk links voor met het verder inveren, bijvoorbeeld op een drempel.
Heb jij toevallig ook euvel gehad met het verlagen van je up?
Als hij verder inveert wordt de bonk ook harder om het zo maar even te beschrijven.
Zitten verstelbare stabilisator linkjes op om het te compenseren maar dat mocht niet baten.
Zelf zat ik te denken om de voorste veerpoten eens met links en rechts te wisselen zodat er uit te sluiten is dat er geen slechte poot tussen zit.
Bij voorbaat dank
Bij voorbaat dank
Ik heb zelf nergens last van... met mijn AP set. Is alles wel goed gemonteerd? Kan misschien iets met toplagers of bumpstops zijn. L en R omwissel kan je idd eens proberen.Leonketting88 schreef:Een vraag aan Oteeling,
Bij voorbaat dank
Kan mssn ook zijn dat je zo laag ligt dat je je aandrijfas raakt. Dat doet de mijne wel eens als ik instuur en inveer tegelijk op lage snelheden ( oprit oprijden)
- Leonketting88
Bedankt voor je reactie,
Ja alles zit goed gemonteerd, toplagers zou heel misschien nog kunnen. Maar je hoort het alleen als die verder inveert dan een bepaald punt en zo laag leg die nog niet.
Zit je net op het punt hoor je het zachtjes en ga je er voorbij wordt het harder.
Maar ook niet zichtbaar dat iets elkaar raakt.
Niet perze met insturen of iets dergelijks. Wielen recht en staand op de dorpel kap dan goed in laten veren met je gewicht hoor je het al.
Heel apart, ik zou voor nog 5,5cm kunnen zakken op de poot zelf.
