Snowdude Polo GTI - verlaagd
Re: Snowdude's Up TSi: Review 1820 km, new update coming up!
Vertel!!!!
Petrolhead Tom schreef:Vertel!!!!
VW Polo GTI (AW) 2.0 TSI
Ik lees in je review : "
Van Dre naar Maps & More. Tja, wat zal ik hiervan zeggen. Na enige gewenning is het een “ok”systeem. Er zitten wat leuke dingen op die je kan gebruiken. Ik gebruik in de ochtend altijd de olie meter om te kijken of de auto op temperatuur is voordat we lekker door rijden.
Heb jij wel een olie uitlezing?
Groet
Groet
VW Up! TSI
- arend van duijn
Daar ben ik ook benieuwd naar? Bij mijn TSI is het de koelvloeistoftemperatuur !
Olietemp zit er absoluut niet in, enkel koelvloeistof temp meter. Olie duurt 2x langer dan het water voordat het op temperatuur is, reken 15 min of 15 km mits het niet vriest.
Olietemp zit wel in een gewone facelift up! Weet vrijwel zeker dat ie ook in de tsi zit.
Serieus? Ik dacht alleen koelwater via die app te zien en in de bc.
Nope! Heerlijke update!damianw26 schreef:Serieus? Ik dacht alleen koelwater via die app te zien en in de bc.
Heerlijk zeg, manmanman is het al januari?????? Zoveel plannen.....
+/- 15 min rustig rijden is voldoende om vervolgens het gas in te kunnen trappen.. Olietemp meter is heel leuk, maar deze is net zoals je KVStemp meter niet erg nauwkeurig. Dan zul je echt een losse meter moeten aansluiten, wat weer een beetje onzin is op een Upje.
Waarom zou de meter niet nauwkeurig zijn? Er zit een sensor in de carterpan en een digitale weergave in de uitgebreide boordcomputer. Zou toch voldoende moeten zijn om de temperatuur goed weer te geven?
Hang de computer er maar eens aan, en lees de meetwaarden uit. Bij Vag staat de temperatuur meter altijd netjes op 90 graden, maar als je de daadwerkelijke temperatuur bekijkt ligt dit ergens tussen de 70 en 105 graden.Petrolhead Tom schreef:Waarom zou de meter niet nauwkeurig zijn? Er zit een sensor in de carterpan en een digitale weergave in de uitgebreide boordcomputer. Zou toch voldoende moeten zijn om de temperatuur goed weer te geven?
Dit is puur om de klant geen 'stress' te bezorgen omdat de auto niet 90 graden is 'zoals het hoort'
Bij de olietemperatuur zal de marge iets kleiner zijn, maar nauwkeurig... Nee. Allemaal voorgeprogrammeerd..
Nooit geweten! Dank voor je toelichting.
Stom zeg. Gezien het voorgeprogrammeerd is, geen mogelijkheid om het uit te zetten met vagcom ofzo?
Je zal vast wel waardes kunnen wijzigen, maar zo diep ga ik niet..damianw26 schreef:Stom zeg. Gezien het voorgeprogrammeerd is, geen mogelijkheid om het uit te zetten met vagcom ofzo?
Met koelproblemen en ontluchten etc hang ik vaak de pc er aan om de werkelijke temperatuur uit te lezen, bij 70 graden staat de wijzer vaak al op 90, en bij 105 graden begint de meter pas weer in beweging te komen..
Zoals ik al zei zal het bij de olietemperatuur minder ruim aangehouden worden, maar nauwkeurig is het niet.
Het is zover vandaag
Ben benieuwd!
Nou hup, kom eens door met die ervaringen!!
Even snel een foto geplaatst van wat er is gebeurt vandaag
Zal van het weekend een verslagje maken.
Een ding : BIG SMILE !!!!
Re: Snowdude's TSi: Er was eens .... Verslag komt eraan.
Prachtig
