Vond dat Live op de M+M wel grappig maar niet voor 30 euro per jaar haha
Ik heb er nooit voor betaald, wist niet eens dat dat nodig zou zijn!
Bij mij werkt live verkeer zonder hotspot verbinding... ook nooit voor betaald.
Re: tethering
TwitNour schreef:Dat is niet helemaal waar. Hotspot wordt zowel via wifi als via bluetooth verbonden, dus het kan wel degelijk. Echter heb ik het ook niet werkend maar ik vermoed dat het ook aan M&M ligt en niet aan de telefoon, aangezien ik de hotspot regelmatig gebruik met andere apparaten.Blackbird schreef:Hotspot zet 4G over naar wifi en niet naar bluetooth en de M&M ontvangt geen wifi, dus hoe je dit gedaan hebt hoor ik graag
Volgens mij zit je ernaast, je kan 4G via bluetooth met je M&M verbinden om te bellen en gebelt worden!
Als je jou hotspot aanzet zet je toestel je wifi uit(thuis) en gaat over op 4G en blijft je bluetooth in stand en wordt je verbinding (4G) nu ook omgezet in een wifi signaal die je kunt ontvangen op andere apparaten, zo kan ik op mijn ipad de Hotspot (wifi)ontvangen van mijn telefoon maar ook de bluetooth tethering van mijn telefoon.
Wil ik nu een internet verbinding met mij M&M moet ik bluetooth tethering aanzetten op mijn telefoon.
Bij de M&M kan ik via mijn telefoon als hij op 4G en bluetooth tethering staat geen service ontvangen maar zet ik mijn telefoon op wifi (thuis) en bluetooth tethering ontvangt hij wel de service.
Mijn vermoeden is dat de firmware te oud is en deze wordt niet meer geupdate
Live verkeer kan ook je TMC zijn (is instelbaar) Dat live abonnement (met die Yelp dingen) kost toch echt knaken volgens Fresh.TwitNour schreef:Bij mij werkt live verkeer zonder hotspot verbinding... ook nooit voor betaald.
Ik heb met mijn Samsung nooit geen last gehad, werkte perfect allemaal. Ik denk dat ze bij Garmin en Navigon nog niet helemaal klaar zijn voor al die nieuwe gadgets.
Re: tethering
Dit is precies wat ik zeg in meer en andere woorden.Blackbird schreef:TwitNour schreef:Dat is niet helemaal waar. Hotspot wordt zowel via wifi als via bluetooth verbonden, dus het kan wel degelijk. Echter heb ik het ook niet werkend maar ik vermoed dat het ook aan M&M ligt en niet aan de telefoon, aangezien ik de hotspot regelmatig gebruik met andere apparaten.Blackbird schreef:Hotspot zet 4G over naar wifi en niet naar bluetooth en de M&M ontvangt geen wifi, dus hoe je dit gedaan hebt hoor ik graag
Ik heb een vraag misschien al ergens beschreven maar kan het zo snel niet vinden. Werkt de carkit van een Garmin op de iPhone 7 en 8? Dus kan je verbinden met de Bluetooth van de Garmin op de iPhone 7 en 8 ?
Ja, werkt prima. Waarom zou dat niet werken?
Had iets vernomen dat de nieuwere iPhone's een andere Bluetooth protocol hadden en de Garmin deze niet ondersteunt.
Mijn iPhone X werkt prima op de Garmin
Oké duidelijk dus dat het gewoon werkt bedankt voor de reactie.
Om de een of andere reden begint het draadloos afspelen van muziek via bluetooth soms enorm te haperen. Voorheen geen problemen mee gehad. Jammer dat dit stuk plastic amper/geen updates meer ontvangt.
Damian, dit gaat om de app, laten we de discussies even zuiver houden.
Kan hier: http://vwupforum.nl/viewtopic.php?f=8&t=6026" onclick="window.open(this.href);return false;
Berichten dan ook even verplaatst.
Heb een probleem waar ik niet uitkom, heel het topic al doorgelezen! Mijn telefoon (Microsoft 950) maakt prima verbinding met de Navigon unit. Ik kan alles: streamen met Spotify, MP3's afspelen, het adresboek doorbladeren, etc. Bij bellen krijg ik echter geen geluid-- noch uit de Navigon, noch uit de speakers, noch uit mijn telefoon. Ook de mensen aan de andere kant van de lijn horen helemaal niets. Heeft iemand enig idee hoe je dit in kunt stellen? Het lijkt een of andere bluetooth instelling te zijn maar ik heb geen idee welke! Heeft iemand de gouden tip voor mij?
https://handleidingen.vodafone.nl/micro ... -telefoon/" onclick="window.open(this.href);return false;Prata schreef:Heb een probleem waar ik niet uitkom, heel het topic al doorgelezen! Mijn telefoon (Microsoft 950) maakt prima verbinding met de Navigon unit. Ik kan alles: streamen met Spotify, MP3's afspelen, het adresboek doorbladeren, etc. Bij bellen krijg ik echter geen geluid-- noch uit de Navigon, noch uit de speakers, noch uit mijn telefoon. Ook de mensen aan de andere kant van de lijn horen helemaal niets. Heeft iemand enig idee hoe je dit in kunt stellen? Het lijkt een of andere bluetooth instelling te zijn maar ik heb geen idee welke! Heeft iemand de gouden tip voor mij?
Ik zie een button “geavanceerd” wellicht daar eens kijken? Vinkje aan of uit ergens
Probleem met accu Garmin 2013.
In dit topic heb ik idd wat accu problemen voorbij zien komen, maar geen oplossingen.
Mijn vraag is: Is het een losse accu die je één op één kan vervangen of moet er nog worden gesoldeerd?
Zijn er forumleden die al een nieuwe accu geplaatst hebben, graag hoor ik van jullie.
Met vriendelijke groet,
Bé Wassing.
Bé Wassing.
Ja kan, geen moeilijke taak. Ik heb nog een accu liggen trouwens. PM me maar
Ik heb geprobeerd de nieuwe kaartupdate (Q1/2018) te installeren. Ik had al vernomen dat er extra geheugen nodig zou zijn om alle kaarten te installeren. Echter herkent Fresh niet dat er een SD-kaart van 16GB in het apparaat zit. Ik heb het nu kunnen oplossen door oude kaarten eraf te halen en zonder SD-kaart te installeren. Iemand een suggestie zodat ik ook alle andere landen kan installeren met SD-kaart?
