Waar laat je je telefoon?
Re: Waar laat je je telefoon?
Ik heb de nieuwste Up telefoonhouder wel passend op de oude maps and more voetplaat bevestigd. Met USB aansluiting op de plek waar de contacten van maps and more eerst zaten.
En de nieuwe Up telefoonhouder (met een balhoofd voor een fotocamera) draaibaar gemaakt! Is jullie nieuwsgierigheid al een klein beetje gewekt??
Het is maar een kleine aanpassing aan 2 haken van de nieuwe steun uit de Nieuwste Up.
Foto’s gemaakt? zijn we dol op!
Dat wil ik zo graag! Kun je er meer over vertellen? Waar heb je deze kunnen bestellen?
Klinkt goed!
Schets is hoe ik de borghaakjes heb in (mm) ingekort, zodat het in de montagevoet zou passen. IN 2017 kwam de nieuwe up uit, waar de nieuwste smartphonehouder gepresenteerd werd.
Op dat moment was er nog geen montagevoet te koop. Maar wel de houder en de beugel, dus de montagevoet en beugel aangepast.
Inmiddels is de montagevoet verkrijgbaar, naar ik kreeg te horen dat deze niet helemaal goed zou passen.
DUS Forum vrienden, nog niet gaan bestellen.
De Houder en Beugel zou je wel kunnen bestellen. Kosten van de beugel en houder zie deze link.
https://webshop.pondealer.nl/index.php? ... ct_id=2044" onclick="window.open(this.href);return false;
Info heb ik ook via Pondealer! Zeer prettige meewerkende (met dank aan Niels) Magazijn mensen!
Voor het Balhoofd bij natuurlijk.... https://nl.aliexpress.com/item/DIFUN-Mi ... 2e0esIQfEj" onclick="window.open(this.href);return false;
- Bijlagen
Laatst gewijzigd door Drive op ma 12 feb 2018, 00:53, 10 keer totaal gewijzigd.
Gaaf!
- jesterali18
Zeer benieuwd wat dit is toch wel wat ik zocht
Een dag geen file, is geen echte dag geweest
Audi A1 1.4TFSI cod siambeige
Aii, dit betekent we dat je permanent de connector bij de voet moet verwijderen, en dan heb ik niks meer aan de M&M. Dat is jammer
Het heeft in mijn optiek geen echte meerwaarde in de info, die M&M vanuit de auto aan mij doorgeeft, via het Garmin display.TwitNour schreef:Aii, dit betekent we dat je permanent de connector bij de voet moet verwijderen, en dan heb ik niks meer aan de M&M. Dat is jammer
Garmin navigatie vind ik persoonlijk slecht, en te duur voor nieuwe kaarten betaal je.
Met een OBD2 bluetooth ELM2 scanner en een TomTom abonnement, en een OBD2 app via mijn smartphone krijg ik zelfs meer info tot mij dan met M&M.
https://shoppingcart.aliexpress.com/sho ... 14b7eNzZIh" onclick="window.open(this.href);return false;
Het is maar waar je vanuit je gevoel naar toe wil gaan
Iemand ervaring met de Brodit Proclip Volkswagen UP? En zit er verschil tussen de 12 en 15?
Groet, Bob
Groet, Bob
- Bertjuh
Geen idee wat het verschil tussen de 12 en 15 is.. Volgens mij heb ik zelf de 12 en deze i.c.m. een universele houder..Shibybob schreef:Iemand ervaring met de Brodit Proclip Volkswagen UP? En zit er verschil tussen de 12 en 15?
Groet, Bob
Bevalt super goed.. wanneer ik in de auto zit.. zit mijn telefoon netjes in de houder..
Brodit maakt de beste oplossingen voor je telefoon. Gebruik ze al sinds mijn eerste auto.Shibybob schreef:Iemand ervaring met de Brodit Proclip Volkswagen UP? En zit er verschil tussen de 12 en 15?
Groet, Bob
https://brodit.se/product.html?id=85473 ... &year=2014" onclick="window.open(this.href);return false;
Ben ook geen fan van de M+M door de walgelijk slechte ondersteuning ervan door zowel VAG als Garmin zelf. Maar het maakt deel uit van je auto, daarom heb ik nooit gekozen voor iets aftermarket.Drive schreef:Het heeft in mijn optiek geen echte meerwaarde in de info, die M&M vanuit de auto aan mij doorgeeft, via het Garmin display.TwitNour schreef:Aii, dit betekent we dat je permanent de connector bij de voet moet verwijderen, en dan heb ik niks meer aan de M&M. Dat is jammer
Daar sluit ik me inderdaad bij aan.
Heb je die in Nederland gekocht? Ziet er goed uit en zoek zelf ook nog zoiets voor m'n iPhone 5s.Bertjuh schreef:Geen idee wat het verschil tussen de 12 en 15 is.. Volgens mij heb ik zelf de 12 en deze i.c.m. een universele houder..Shibybob schreef:Iemand ervaring met de Brodit Proclip Volkswagen UP? En zit er verschil tussen de 12 en 15?
Groet, Bob
- Bertjuh
Inderdaad gewoon in Nederland gekocht.. de universele telefoonklem komt van winparts..
https://www.winparts.nl/interieur-bekleding/telefoonhouders/c1121/universele-gripper-6-telefoonhouder-met-draaibare-voet-55-87mm/p365393.html
Das mooi over naar Brodit
Ik had ook in overweging om een universele houder te nemen, maar zeker geen zuignap aan de voorruit.
Maar een telefoonhouder gemonteerd op de middenconsole leek mij al helemaal niet een veilige oplossing.
Mijn voorkeur ging uit naar het zicht naar voren te behouden!! Want 3 seconden naar beneden kijkend, is al een optie om in een aanrijding te geraken!
Toen ik de nieuwste optie in het UP model tegen kwam, was mijn belangstelling gewekt om dit ook in mijn Citigo te krijgen.
Dus de Montage voet aangepast (deze was nog niet leverbaar) en de nieuwe beugel met phone houder besteld.
En later er een balhoofd tussen geplaatst, omdat met mijn Samsung Note 4 (ivm grote) en meer flexibele standen prettiger in te stellen was.
Deze keuze is puur op veiligheid.
Alles in je gezichtsveld zien is beter, dan tijdens het auto rijden in een andere hoek (naar beneden) te kijken.
Succes in het maken van de mooiste keuze.
In het midden heb ik mijn M&M al en die is gekoppelt aan mijn telefoon.
Het is dus niet de bedoeling om naar mijn telefoon te kijken, het is puur om ‘m een ‘vaste’ plek te geven.
Zit er overigens verschil in dashboard tussen een Up! van 2012 & 2015? Ben er achter dat daar die 12 en 15 voor staan
- Bertjuh
Ik heb de houder puur om mijn telefoon een vaste plek te geven..Drive schreef:Want 3 seconden naar beneden kijkend, is al een optie om in een aanrijding te geraken!
Een houder in je gezichtsveld plaatsen is ook niet ideaal.. alles wat je op de voorruit maakt of voor de voorruit komt ontneemt een stuk van je zicht naar buiten..
Maar dan bedien jij dus ook de radio niet tijdens het rijden?
Eerste bouwjaar van de Up is 2012 dus het is van en tot (maar past ook in een 2016 en 17)Shibybob schreef:In het midden heb ik mijn M&M al en die is gekoppelt aan mijn telefoon.
