Bericht
								door Dave_M » za 31 mar 2018, 15:32
			Geloof het of niet, maar het probleem is opgelost!
Wat heb ik in de tussentijd gedaan?
Ik heb een nieuwe navigatie standaard bemachtigd en uitgeprobeerd, was niet het probleem.
Navigatie+standaard in de up van mijn oom uitgeprobeerd en allerlei combo's gemaakt, alles werkte dus navigatie was ook niet het probleem.
Contacten meerdere keren schoon gemaakt, was ook niet het probleem.
Radio er uit gehaald het schemaatje doorgenomen wat op de behuizing geplakt was, kon zelf geen ontbrekende kabels vinden.
Navigatie meerdere keren gereset naar factorysettings, was ook niet het probleem.
Wat was dan wel het probleem?
Ik had ergens in dit forum ooit gelezen dat er een discussie was over dat radio's ingeleerd moeten worden waar de een het er mee eens was en de andere niet omdat zijn radio gewoon werkte zonder deze in te leren. Dus ik kwam met het idee: he, wellicht is inleren van de radio alleen nodig voor het maps+more gedeelte. De dealer van mijn zwager gebeld en Bingo! Volgens hen was de kans groot dat mijn maps+more niet werkte omdat mijn up! van fabrieks af aan geen inbouw radio had. Dus mijn up vandaag door hun laten om coderen, eeeennn toen nog niets.... heeft diezelfde monteur de radio er uitgehaald en merkte dat er 2 canbus draden ontbraken. Vervolgens zijn deze (gelukkig) diezelfde dag nog getrokken vanaf ergens diep achter de dashboard, bestuurderskant (boordcomputer) naar de radio en tadaaaa, hij werkt!
Conclusie
Heb je een up welk fabrieksaf geen inbouw radio heeft, en je wilt graag maps+more inbouwen, slaap er even een nachtje over. Het omcoderen heeft mij €125,- gekost en dan heb ik dit als het ware via een "bijklus zaterdag" methode gedaan wat mij dus bergen geld scheelt, en aangezien het alleen bij de dealer gedaan kan worden gaat dit hoogst waarschijnlijk rond de €300 kosten (€150,- voor werkorder + 2/3 uur werk).
Hoe constateer je of jou up! ook het "omcodeer+canbus draad" treatment nodig heeft? de inbouwradio valt zo nu en dan zomaar uit of als de radio zonder stroom gestaan heeft moet de radiocode opnieuw ingevoerd worden (ed. accu leeg/losgekoppeld of radio unplugged). Na eenmalige invoer van de code hoort deze namelijk in je boordcomputer opgeslagen te worden.
Ik hoop dat dit een eyeopener is voor degene die maps+more willen inbouwen in hun Up!
									VW Move Up! bluemotion 2012 44kW
