Probleem met accu Garmin 2013.
In dit topic heb ik idd wat accu problemen voorbij zien komen, maar geen oplossingen.
Mijn vraag is: Is het een losse accu die je één op één kan vervangen of moet er nog worden gesoldeerd?
Zijn er forumleden die al een nieuwe accu geplaatst hebben, graag hoor ik van jullie.
Met vriendelijke groet,
Bé Wassing.
Bé Wassing.
Ja kan, geen moeilijke taak. Ik heb nog een accu liggen trouwens. PM me maar
Ik heb geprobeerd de nieuwe kaartupdate (Q1/2018) te installeren. Ik had al vernomen dat er extra geheugen nodig zou zijn om alle kaarten te installeren. Echter herkent Fresh niet dat er een SD-kaart van 16GB in het apparaat zit. Ik heb het nu kunnen oplossen door oude kaarten eraf te halen en zonder SD-kaart te installeren. Iemand een suggestie zodat ik ook alle andere landen kan installeren met SD-kaart?
Ik haal altijd een paar niet-relevante landen eraf, ook een oplossing
Ik deed alleen de landen updaten waar ik kwam en de rest verwijderde ik, zo had je altijd genoeg vrije ruimte voor de nieuwe updates.
Landen waar je nooit komt kun je er inderdaad gewoon afhalen, je kunt ze verder wel gewoon bewaren op je computer. Mocht je er toch ooit naartoe gaan, dan kun je ze altijd nog erop zetten in ruil voor weer andere landen.
Dat is voor nu ook de oplossing die ik gebruik. Ik verbaas me er echter over, dat Fresh de SD-kaart niet leest terwijl ik hem er eigenlijk speciaal voor had aangeschaft
Wellicht even formatteren in een ander format? Fat32 of NFTSupenzo schreef:Dat is voor nu ook de oplossing die ik gebruik. Ik verbaas me er echter over, dat Fresh de SD-kaart niet leest terwijl ik hem er eigenlijk speciaal voor had aangeschaft
Volgens mij juist alleen in FAT32, niet in NTFS
Ik heb Q12018 ook kunnen installeren en daarbij alleen de landen NL-B-D-Os gedaan. Weet iemand wanneer er een nieuwe relais ieder jaar komt? Wanneer komt bijv. Q2 vrij?
UP! HIGH 60PK
vorige jaren kwam Q2 meestal rond juli / augustusrobw schreef:Ik heb Q12018 ook kunnen installeren en daarbij alleen de landen NL-B-D-Os gedaan. Weet iemand wanneer er een nieuwe relais ieder jaar komt? Wanneer komt bijv. Q2 vrij?
Q3 okt/nov en Q4 in januari 2019
ik haalde tijdens de update ook de landen eraf waar ik toch nooit kom en dat scheelt weer mb's
Goedendag,
Hopelijk zijn hier mensen die mij hier misschien mee helpen kunnen:
We hebben een Up met een Navigon systeem er in, deze gaf zo nu en dan diverse problemen met bellen etc, na wat lezen toch de keuze gemaakt om een Garmin aan te schaffen en hopen dat hier de problemen mee opgelost zouden zijn.
Nu heb ik via Marktplaats een 2e hands Garmin 4NSF gekocht, alleen staat deze ingesteld voor een Seat, hij heeft ook in een Seat gezeten.
Nu is mijn vraag: hoe kan ik deze weer instellen zodat hij weer precies is zoals hij in een Up moet zijn?
Via Garmin Fresh op de computer heb ik al geprobeerd om de functie apparaat restaureren te kiezen, dit lukt alleen niet, hij geeft aan om het product te kiezen, vervolgens klik ik het aparaat aan maar na verder klikken krijg ik in beeld het systeem met er achter: Niet beschikbaar in het rood.
Ik heb gehoord dat je hem met opstarten na deze reset kan kiezen voor welk merk je hem wilt installeren? is er ook een andere manier om dit te doen?
Alvast bedankt voor jullie hulp!
Gr Bjorn
Gr Bjorn
Als het goed is staat er in het forum een topic over dit item.bjornl schreef:Goedendag,
Gr Bjorn
Het is wel te wijzigen, maar ff zoeken.
Ligt het aan mij of zijn alle producten uit de Fresh Shop gehaald met uitzondering van de losse kaarten van Europa Q1 2018...?
bjornl schreef: ↑vr 22 jun 2018, 20:51Goedendag,
Gr Bjorn
Heb dit toevallig afgelopen dinsdag nog gedaan. Aangezien de mij van de vrouw verkocht is en haar Garmin een betere touchscreen had als die van mij.
Je moet eerste even een back up maken. Wel zo handig. Mocht je iets fouts doen kan je altijd nog terug.
Inderdaad dan het apparaat resetten en terug zetten naar fabriek instellingen duurt nog een half uur tot 45 min ( was bij mij dan zo lang)
Als dat klaar is dan in de auto zetten en dan gaat hij hem in de auto een soort van update geven waardoor hij gaat instellen naar de auto. Als hij daarin werkt dan weer terug aansluiten en je kaarten er opnieuw op instaleren. Duurt weer sik een half uur. En evt. Andere opties díe je wilt hebben kan je ook downloaden.
Als alles klaar is en je sluit hem aan heb je dus in de tussentijd netjes je logo van vw en de auto's auto die weergegeven wordt bij think blue ofzo. Dat eco trainer.
Hoop dat het zo lukt.
Ik zou niet weten hoe het met losse kaarten zit. Voor mij stond gewoon de update voor heel Europa (Q1 2018) klaar, en een paar aanvullende updates voor tijdsindeling en verkeersdrukte. Wel heb ik eerst de update van het Fresh programma gedaan naar versie 3.6.0. Ook de andere gadgets (zoals zaklamp e.d.) staan gewoon beschikbaar (al maak ik daar geen gebruik van). Van heel Europa selecteer ik dan alleen de landen die ik interessant vind. De Oost-Europese landen laat ik er buiten, anders is er te weinig plaats op het geheugen.
Valt me trouwens wel op dat de kaartupdate van Navigon achter loopt op die van Garmin, terwijl het toch uit hetzelfde 'huis' is. Voor m'n camper heb ik een Garmin, en daar ook vandaag de update voor gedaan. Nieuwe wegen hier in mijn woonplaats staan wel op die Garmin update, maar nog niet op die van Navigon...
Ben blij dat ik de navigonellende alweer twee jaar achter de rug heb. Navigatie liep vast op de meest vreemde momenten (midden in het centrum van ergens opnieuw opstarten) en de updates van de kaarten zijn zeer matig. Daarbij heb je geen handsfree zonder dat het scherm geplaatst is. Oplossing: Parrot handsfree geïnstalleerd bij de dakbediening, helemaal top. Navigeren doe ik nu met Apple maps. Mooi magneetje op Ali Express gescoord voor m'n iPhone. Ik ben helemaal tevreden!
Heb met het gebruik van de Navigon in de UP! nooit geen problemen gehad dat de navigatie uitviel o.i.d. Ook alle updates normaal zonder problemen kunnen downloaden.
Later in de Seat had ik Garmin en heb daar ook nooit geen problemen mee ondervonden.
Bij de zwarte up! Had ik zowel met de eerdere Navigon als de latere Garmin dat hij tijdens lange ritten wel eens uitviel en dan weer opnieuw opstartte en de rit wederom ging laden en uit ging voeren. Verder eigenlijk nooit gehad dat ik het apparaat niet meer aan kreeg of andere horror verhalen.
Kleine kanttekening over de lange ritten eigenlijk alleen bij 1.000 kilometer plus ritten en het apparaat tevens gebruiken als systeem voor de audio. Dan gaat het wel redelijk hard met de belasting op het kleine processortje denk ik.
Ja, hier hetzelfde verhaal. Op weg naar Italië was ie er ook eenmaal uitgeklapt en startte toen opnieuw op. Normaal nooit last van, maar deze rit dus wel.
