Koppeling nu al versleten??
Re: Koppeling nu al versleten??
Natuurlijk zeggen ze in Deutchland dat er niks mankeert aan de versnellingsbak.Geloof je dat zelf? Mijn garage constateerde zelf dar er iets niet goed zat in de bak en krijg een andere. Alleen duurt het wat langer dan 10 dagen wat ze eerst gezegd hadden.Misschien is de voorraad op i.v.m. meer slachtoffers. Ik hou kontact.Gr.Dirk.
dirk schreef:Natuurlijk zeggen ze in Deutchland dat er niks mankeert aan de versnellingsbak.Geloof je dat zelf? Mijn garage constateerde zelf dar er iets niet goed zat in de bak en krijg een andere. Alleen duurt het wat langer dan 10 dagen wat ze eerst gezegd hadden.Misschien is de voorraad op i.v.m. meer slachtoffers. Ik hou kontact.Gr.Dirk.
Hmmm toch wel verontrustend eigenlijk...maargoed ben benieuwd waar ze bij jouw op uitkomen wat er nou daadwerkelijk defekt is gegaan. Thx voor update
Bryan
MIJN UP IS BIJ DE GARAGE GEWEEST VOOR DE DIAGNOSE. HET GERAMMEL KOMT UIT DE VERSNELLINGSBAK. IK HAD MIJN VRAAGTEKENS . DACHT EERDER UIT DE DRUKGROEP. INMIDDELS ZIT DE NIEUWE BAK ERACHTER EN.....................PROBLEEM NIET OPGELOST,DOET NOG PRECIES HET ZELFDE. NU GAAT DE UP OVER 3 WEKEN NAAR PON (IMPORTEUR). DAAR ZIJN ZE HEEL BENIEUWD WAT HET IS.WE WACHTEN WEER AF GR.DIRK.
- High-up!
Fraai. Ben benieuwd hoe dit afloopt. Klinkt als een zeldzaam exemplaar...
En is het dus NIET de bak dat is duidelijk dus.. , maandagmorgen wagen gevalletje ? naja we wachten af idd
The Only Way is UP!
Ik moet zeggen dat ik de genoemde klachten niet heb, maar als ik met ingetrapte koppeling over een (flinke) verkeersdrempel rij, in z'n 1e of 2e versnelling, ik de bak wel hoor 'klotsen' onder de auto, moet ik wel het raam open doen om het duidelijk te horen. Klinkt niet hoopvol. Maar zo heeft elke auto wel wat aan geluiden
Ik weet wel dat het geluid van de drukgroep lager 'hoorbaar mag' zijn in z'n vrij met de koppeling los. Met de koppeling ingetrapt moet het geluid weg zijn. Dit is in mijn geval zo. Dit is ook mijn ervaring met een BMW, daar verwacht je het eigenlijk niet van, zeg ik zelf.
De bak klotsen hoo rik ook is gewoon normaal , anders moet je even de tiewraps wat strakker trekken blijft het wel zitten
:D
The Only Way is UP!
- Psycho_Mantis
Ik denk dat het normaal is dat de koppeling veel geluid maakt, ik heb het ook namelijk en ik hoorde dit ook tijdens me proefrit. Alleen als het erger word ga ik uiteraard gelijk langs bij de dealer.
Een maat van mij die een high up heeft had ook last van rare geluiden, hij heeft zijn auto naar de dealer gebracht en die hebben hem naar pon gestuurd.
nu belde hij mij laatst en hij heeft te horen gekregen dat zijn nokkenas stuk was ( !! ) iemand anders het zelfde gehad?
VW High Up!/Deep black pearl/Executive pakket/Climatronic/Maps&More/Antraciet Spaakvelgen/ ( verwachte levertijd Week 22/23
Laten we wel zijn, er kan altijd iets stuk gaan, ook aan een nieuwe auto. Dit is mijn eerste echte gloednieuwe auto die ik koop en ik verwachte ook geen geluidjes te horen. Maar die zijn er wel, tuurlijk. Blijft mechanisch en alles wrikt weleens.Greywood schreef:Een maat van mij die een high up heeft had ook last van rare geluiden, hij heeft zijn auto naar de dealer gebracht en die hebben hem naar pon gestuurd.
Maar dat neemt niet weg dat we alert moeten zijn
Hi,Greywood schreef:Een maat van mij die een high up heeft had ook last van rare geluiden, hij heeft zijn auto naar de dealer gebracht en die hebben hem naar pon gestuurd.
Nokkenas stuk..... Weet je het zeker dat dat het is.!!! Want hoe is het dan nu met zijn tuimelaars en kleppen gesteld?.
Bryan
- henri
Waarschijnlijk is er wat met de nokkenasverstelling aan de hand geweest. Anders zit je al snel aan een cilinderkoprevisie bij een defect aan de nokkenas zelf.
henri schreef:Waarschijnlijk is er wat met de nokkenasverstelling aan de hand geweest. Anders zit je al snel aan een cilinderkoprevisie bij een defect aan de nokkenas zelf.
Precies mijn punt
Bryan
Klopt, eigenlijk maken alle auto's en motoren dit soort koppelings geluiden, alleen bij de een iets duidelijker hoorbaar dan bij de ander.Paulus schreef:Ik weet wel dat het geluid van de drukgroep lager 'hoorbaar mag' zijn in z'n vrij met de koppeling los. Met de koppeling ingetrapt moet het geluid weg zijn. Dit is in mijn geval zo. Dit is ook mijn ervaring met een BMW, daar verwacht je het eigenlijk niet van, zeg ik zelf.
Ik heb diverse modellen renault gereden, en de gehele Twingo serie van de eerste tot de huidige (die ik nu inruil voor de UP) maar al deze modellen maakte lawaai bij vrije koppelings loop in z'n vrij.
Trap je de koppeling in dan wordt het minder of is het geheel weg.
Met diverse motoren exact het zelfde, lawaai bij vrije koppelings loop, koppeling in dan nagenoeg stil.
Daarvan werdt door "techneuten" gezegt dan dit geluid veroorzaakt wordt door de koppelings basket, dus het huis waar de koppeling in zit, die kan bij nieuw geheel stil zijn maar na wat KM's remoerig gaan worden, kan geen kwaad, maar lekker klinkt het niet.
Is dus wel wat anders als lawaai bij schakelen bijvoorbeeld.
Mensen maken mekaar gek hier ow ik hoor dat owja ik ook ow dat is kapot hup met zn alle naar de dealer
kuddevolk he
The Only Way is UP!
Zegt de persoon met Rood/Wit/Blauwe hup holland hup sokken om zijn spiegels :pRonaldNL schreef:kuddevolk he
Dat van de rumourige bak bij het in lage toeren schakelen viel mij ook al op, vind het daarom wel prettig dat meerdere mensen die ervaring hier posten. Weet je dat het iets is wat bij de auto hoort in plaats van dat er iets niet klopt. Ligt namelijk niet echt in de lijn der verwachting dat je bij een nieuwe auto de bak zo duidelijk hoort (zoals High Up al zegt, klinkt als droogschakelen).
Misschien met meer km's dat de boel wat soepeler wordt
Ik heb een proefrit gereden in een Move UP en kom uit een Renault Twingo en kon niets vreemds merken tijdens schakelen met deze auto.RoyVisser schreef:Zegt de persoon met Rood/Wit/Blauwe hup holland hup sokken om zijn spiegels :pRonaldNL schreef:kuddevolk he
Dit was een demo auto met rond de 2000 km op de teller dus wie weet gaat het weg met meer kilometers.
Beste up rijders. Inmiddels staat mijn up al 3 weken bij pon (importeur) komt alweer een nieuwe versn,bak onder. Raar verhaal,denk eerder dat er iets goed verkeerd zit ,anders duurde het niet zolang. Ik heb ook al gebeld met pon.Maar ze mogen niks zeggen .Dit gaat via je dealer wordt er gezegd. Intussen rij ik in een leen polo 1.2 tsi(rijdt als de brandweer) maar ik wil mijn upje terug.Ik hou jullie op de hoogte .Gr.Dirk
Ik heb je capslock even uitgeschakeld. Nergens voor nodig Dirk. Ondanks dat het vervelend is dat je auto faalt.
Mijn Upje (60pk) is van de eerste generatie. Januari 2012.
Ik heb deze Move Up! als demo gekocht met 3000 km op de teller en pas sinds vorige week dinsdag in mijn bezit.
Geen last van rammelende of ratelende geluiden uit mijn versnellingsbak, gelukkig
Het viel mij ook al op dat je de versnellingsbak hoort bij het schakelen van 1->2 en van 2->3.
Met mijn oude Polo had ik daar nooit geen last van. Ik ging er vanuit dat ik even moest wennen aan de andere bak,
na bijna 11 jaar in mijn Polo te hebben gereden. En inderdaad, als ik iets rustiger koppel, dan hoor ik de bak niet
meer.....
Verder niets dan lof over mijn Up!, hij bevalt me buitengewoon goed. Is stiller dan verwacht en ligt als
een huis op de weg.
Succes met je Up! Dirk, hoop voor je dat het snel opgelost wordt.
meer.....
een huis op de weg.
Up! Black-edition 60pk, zonder bluemotion!
