Trea's White Up
Re: Trea's White Up
Het is weer netjes bijgewerkt.
Morgen ( 1 april, en nee geen grapje) heb ik de Up! alweer jaar in mijn bezit en bijna 12.500km er mee gereden. Ben er nog steeds heel blij mee
Seat Ibiza 6j ST 1.2 TSI
VW Rabbit MK5 R25 2009
Ex:
Ex:
Re: Trea's White Up
Keurig!
Re: Trea's White Up
Vorig weekend maar weer een paar foto's gemaakt van de Up! samen met Marco. Hij heeft extra zijn golf niet compleet laten zakken zodat ik nog niet heel hoog lig. Plannen zijn er om mijn Up! ook op airride te zetten.
Ex:
Ex:
Re: Trea's White Up
Up! op airride is wel geinig!
Re: Trea's White Up
Mooie up! De verlaging staat hem goed!
Re: Trea's White Up
Dik! alleen nog even je 'wang' van de banden in de glim zetten dan verdwijnt de bruine kleur ook
Re: Trea's White Up
Ga er niet zoveel meer aan de banden doen. Moeten straks nieuwe op en eventueel andere velgen
Ex:
Ex:
Re: Trea's White Up
Beetje vet is het werk niet toch?
Re: Trea's White Up
Hadden we niet bij ons kwamen terug van een meeting. En was niet gepland om nog zo foto's te maken
Ex:
Ex:
Re: Trea's White Up
Hoi ,
Strakke UP! ik lees dat jij een Helix systeem geinstalleerd heb in de UP ! die link van Udenhout doet het niet meer maar is dat hetzelfde systeem als degene in de link ?
https://www.ebay.ie/itm/VW-UP-HELIX-PLU ... SwcUBYJZHb
Kan deze voor de rest niet meer vinden , ook niet bij audiotech fisher. Maar hier hoort dan nog een aparte quadlock stekker bij geloof ik. En past die woofer gewoon strak in dat achterwiel compartiment ? Heb je het systeem zelf geinstalleerd? En het scheelt wel veel zeker
Re: Trea's White Up
Hi Trea, was even benieuwd...
De diffuser van de Rock Up is voor mij onderweg uit Engeland en was even benieuwd of jij misschien nog tips hebt voor het monteren ervan?
Las ergens verderop dat je voor het zekere hem nog even vast hebt gezet met ducktape? Had je hem toen alleen bevestigd met de plakstrips
of toch ook nog een soort van kit gebruikt?
Ernaast was ik ook nog even benieuwd naar de front splitter, ook deze wil ik binnenkort bestellen maar wil graag weten hoe die bevestigd zit
aan de voorbumper? Er zit nu namelijk standaard zo'n zwarte plastic "spat" rand onder de voorbumper die weleens een drempeltje mee pakt.
Komt die te vervallen bij het monteren van de nieuwe splitter? Wil daar namelijk vanaf en dat zou dus een win/win situatie zijn!
Alvast bedankt voor je antwoord!
Volkswagen Up! | High Up! Cup Edition | Mayan Blue | 75 PK | 5 Deurs
17" MoMo Revenge | Panoramadak | Stoelverwarming | Cup Interieur
Re: Trea's White Up
Deze is niet geschikt als je achter GEEN speakers achterin zitten. Heb je deze wel dan krijg je al de 6 channel.PaRaN0iD schreef: ↑vr 07 sep 2018, 00:58Hoi ,
Kan deze voor de rest niet meer vinden , ook niet bij audiotech fisher. Maar hier hoort dan nog een aparte quadlock stekker bij geloof ik. En past die woofer gewoon strak in dat achterwiel compartiment ? Heb je het systeem zelf geinstalleerd? En het scheelt wel veel zeker![]()
https://www.carmotec.de/0420@Sub_UP-6K/ ... -Kanal.htm
We hebben hem zelf gemonteerd, scheelt dat mijn man automonteur is. ook als je dat niet bent is het nog te doen. Het geluid vinden wij stukken mooier, ook de standaard speakers komen nu meer tot zijn recht
Ex:
Ex:
Re: Trea's White Up
De diffuser hebben wij extra vast gezet met ruitenkit. Ducktape hebben we in het begin er ff opgeplakt zodat het mooier hecht.BlueCup schreef: ↑vr 07 sep 2018, 11:43Hi Trea, was even benieuwd...
Komt die te vervallen bij het monteren van de nieuwe splitter? Wil daar namelijk vanaf en dat zou dus een win/win situatie zijn!![]()
Alvast bedankt voor je antwoord!![]()
frontsplitter zit gekit, helaas blijft het spatrand zitten maar die zie je verder niet meer tenzij je er onder gaat kijken
Ex:
Ex:
Re: Trea's White Up
Hoi,Trea schreef: ↑vr 07 sep 2018, 17:57
Wij hebben 6 speaker systeem. Dus ook achterin. Ik begreep eigenlijk dat alleen de subwoofer versterkt ging worden. Maar die 3 kanaler in mijn link is dan voor het systeem met 2 speakers en 1 subwoofer die versterkt gaan worden ?
Die 6 kanaler is dan ook voor de huidige speakers ? Achter speakers gebrugd dan ofzo ? Want er zitten dan natuurlijk 6 speakers in? Moet er in bedrading geknipt worden of viel het mee ?
Re: Trea's White Up
Zal vanavond mijn man vragen of hij hierop wil antwoorden
Ex:
Ex:
Re: Trea's White Up
Het Helix systeem bestaat uit een Quadlock stekker die tussen de bekabeling en radio word gekoppeld aangezien de versterker hieruit word voorzien van voeding , de versterker is gemaakt voor de originele speakers en zal deze dus ook versterken de versterker is een 5 kanaals amplifier , dus het composet voor , speakers achter en een subwoofer voor de rest is het gewoon plug and play.
Ex:
Ex:
Re: Trea's White Up
Aha, thanks voor het antwoord. Alleen signaal en voeding voor de subwoofer / versterker moet naar achteren getrokken worden zeg maar ? Gaat de voeding van die Helix dan via een 2,5mm2 kabeltje ?
edit : Trouwens zou je dit systeem weer aankopen of toch eerder losse set kopen met speakers en versterker apart.
Re: Trea's White Up
Er is maar 1 kabel wat naar achter toe gaat en dat is voor de sub. formaat van de kabel weten we zo niet meer , die zit bij mij achter het dashboardkast verwerkt.
Ik zou het zo weer aanschaffen. Mocht mijn volgende auto weer een Up! worden gaat hij zeker weten mee
Ex:
Ex:
Re: Trea's White Up
Ok, kabel met 3 aders dan neem ik aan. Remote , plus en min ?
