Start/Stop werkt niet
Re: Start/Stop werkt niet
Nouja het is intussen weer defect...
Start stop werkt zelden, en als hij een keer wel afslaat start hij na 5 seconde weer.
Zo heb je niets aan je bluemotion...
Bij mij werkte start/stop ook een aantal weken niet.Bij garage niks gevonden.
Vandaag werkt het weer prima en denk ook de oorzaak gevonden te hebben.
Ik remde waarschijnlijk te weinig of te zacht waardoor er zich te weinig onderdruk opbouwde.
Misschien tip voor andere up gebruikers
Ik weet dat de accu bijlaadt tijdens het remmen. Echter ook zonder remmen zal de accu bijladen, via de traditionele dynamo verbonden met de motor denk ik?j.g.palm schreef:Bij mij werkte start/stop ook een aantal weken niet.Bij garage niks gevonden.
Ik heb mijn Mii nog nie, maar het lijkt me sterk dat start/stop alleen werkt als je veel/voldoende remt. Het nieuwe rijden ontmoedigt remmen juist (anticiperen en gas los).
Ik dacht altijd dat dat remenergie terugwinnen alleen gebeurde bij de Golf en Polo met BM. Beetje gek als dat ook in de Up zit?
Het staat duidelijk in de folder van de Mii en ook op mii.seat.nl dus ik ga er wel van uit.TwitNour schreef:Ik dacht altijd dat dat remenergie terugwinnen alleen gebeurde bij de Golf en Polo met BM. Beetje gek als dat ook in de Up zit?
Nou, terugwinnen van remenergie is een groot woord. De ECU van de Up probeert het bijladen zoveel mogelijk plaats te laten vinden tijdens remmen en afremmen op de motor. Dan hoeft tijdens gewoon rijden de dynamo minder vaak aan en dat scheelt brandstof.
het zal idd meer marketing dan techniek zijn, maar goed.
Op zich werkt het wel. Alle kleine beetjes helpen. In de zomer zal het effect groter zijn.
Ik vind het slim bedacht. Het moment dat je remt kost je gewoon energie. Energie die je kwijt bent die je er toch al hebt ingestoken. Als je ook maar iets daarvan kan terugwinnen in de vorm van andere energie is het winst, omdat het anders toch al verloren was gegaan. Daar is BlueMotion Technology uitgekomen. Technologieën om de auto efficiënter te maken, maar niet zo zeer hybride-gebaseerd, wat ik overigens erg goed vind werken!
Mijn auto staat al weer 1,5 week in de garage vanwege dat dit systeem niet werkt.
Het scheelt toch 50 km op een tank benzine als het werkt.
Mijne heeft altijd gewerkt. Binnen een minuut ongeacht de temperatuur hier in Nederland werkt het systeem gewoon!
Hij is wel van september 2013, misschien dat dat een verschil maakt met oudere modellen?
Nee hoor ik heb eentje van 2012 en die werkt ook altijd prima. Iets kouder duurt het wat langer maar ongeveer een minuut ja.
