mijn seat mii sport
Re: mijn seat mii sport
Een heel gave mii!
nee gewoon op ebayJoVe schreef:Haaievin besteld bij Ali
was bedoelt voor de lupo maar dat paste niet omdat de antennevoet te ver naar achteren op het dak zat.
dus maar besloten deze op de mii te doen.
nog steeds zeer tevreden over de mii.
verbruikt nagenoeg geen olie en doet wat hij doen moet en dat doet hij goed.
wel een kleine kanttekening en dat is vocht in de auto.
valt mij op dat het klimaat in de mii nogal vochtig is,waarom en hoe dat komt is mijn een raadsel.
niet dat het een probleem geeft of dat het nat is maar het viel mij op.
heb er een vochtvreter instaan en die word regelmatig geleegd.
er zijn geen lekkages , dus vond ik het apart dat er op een of andere manier een licht vochtig klimaat ontstaat
in de mii.
heb ook wel veel bekijks met mijn gele rakker gewoon omdat hij zo goed smoelt.
misschien binnenkort even een tripcomputer erin hangen en kijken of dat bevalt (heb deze nu in de lupo zitten).
deze word aangesloten op de obd2 ingang en je kunt er veel waardes mee aflezen zoals koelvloeistof temperatuur
toerental,verbruik,gereden km,voltage,motorvermogen.
ook kun je er foutcodes mee uitlezen en deze resetten.
in de mii.
Het viel mij op toen ik een nieuwe voorruit kreeg dat het minder snel vochtig werd in de auto (ik heb overigens geen bekend Up vochtprobleem) de mensen van Carglass lieten mij zien dat de kitlaag die VAG gebruikt minimaal is en zij een dikkere aanbrengen.
Dat heb ik al een aantal keer eerder gehoord hier op het forum. Wel apart. Zal toch geen kostenbesparing zijn? Wat kost een beetje kit tegenwoordig?arnout84 schreef:Het viel mij op toen ik een nieuwe voorruit kreeg dat het minder snel vochtig werd in de auto (ik heb overigens geen bekend Up vochtprobleem) de mensen van Carglass lieten mij zien dat de kitlaag die VAG gebruikt minimaal is en zij een dikkere aanbrengen.
Doe dat "beetje" kit x zoveel auto's en je komt uit heeel veel kitTwitNour schreef:Dat heb ik al een aantal keer eerder gehoord hier op het forum. Wel apart. Zal toch geen kostenbesparing zijn? Wat kost een beetje kit tegenwoordig?arnout84 schreef:Het viel mij op toen ik een nieuwe voorruit kreeg dat het minder snel vochtig werd in de auto (ik heb overigens geen bekend Up vochtprobleem) de mensen van Carglass lieten mij zien dat de kitlaag die VAG gebruikt minimaal is en zij een dikkere aanbrengen.
Wij kregen nieuwe Renault busjes geleverd. Daar zat letterlijk tot het mininmale in aan koelvloeistof, hetzelfde idee. Alles onder de streep scheelt.
Volkswahen Up met vocht binnen
Dames en heren. Ik heb al veel onzin gehoord over vocht in de Up. Veel mensen zijn er al voor naar de dealer of Pon voor geweest. Niemand weet het.
Ik wel. Het is heel normaal dat je vicht hebt in de auto. Niet bij gewone regen of iets maar wel nadat je door een wasstraat bent geweest. Dat hoort erbij.
Dit geeft Volkswagen zelf ook aan. Doe je motorkap open. Dan zie je tussen je raam en het motorcompartiment een zwarte kap. Daar zit je luchtaanzuiging. Als je op die kap kijkt staat daar een teken met een tuinslang met water op een verbod bord.
Dat betekent dat deze auto niet is gebouwd om water overheen te spuiten. Wel kan hij gewoon tegen regen en een wasbeurt. Dus heel normaal dus.
Kijk zelf maar op dat kapje onder je motorkap.
Vreemd dat de dealer dit niet weet.
Je hebt het gewoon te accepteren.
Hopelijk heb ik er iemand mee kunnen helpen.
Re: Volkswahen Up met vocht binnen
Fijn dat we nu eindelijk iemand hebben die precies weet hoe de vork in de steel zit, iemand die het gewoon veel beter weet dan de dealers, en het ook veel beter weet dan degenen die hier echt wel terecht eens last van te veel vocht in de auto hebben gehad. Dus jongens, ophouden met klagen, gewoon accepteren, want Tecso die het allemaal het beste weet, zegt het tenslotte zo.Tecso schreef:Dames en heren. Ik heb al veel onzin gehoord over vocht in de Up. Veel mensen zijn er al voor naar de dealer of Pon voor geweest. Niemand weet het.
Ach ja, dat het symbool wat op die zwarte kap staat, betekent dat je de motor niet met een waterstraal of hogedrukspuit moet schoonmaken, zullen we hier verder maar niet noemen. Want Tecso weet ons immers wat beters te vertellen.
En dat er mensen zijn, die pech hebben gehad met een verkeerd gemonteerde waterkering in de motorruimte, zullen we hier ook verder maar niet noemen. En dat er mensen waren, bij wie de voorruit van de up! met veel te weinig kit gemonteerd was, doet er verder ook niet toe. Nee hoor, dames en heren, nu hebben we eindelijk het verlossende woord van Tecso: je hebt het gewoon te accepteren.
ik was mijn auto in de wasbox en spuit hem eerst met de hoge drukspuit af, dan was ik hem en spuit hem daarna weer af met de hoge drukspuit met osmosewater en ik heb nog NOOIT vocht IN mijn auto gehad.
JoVe schreef:ik was mijn auto in de wasbox en spuit hem eerst met de hoge drukspuit af, dan was ik hem en spuit hem daarna weer af met de hoge drukspuit met osmosewater en ik heb nog NOOIT vocht IN mijn auto gehad.
Precies dit, hij beslaat bij mij alleen als ik met meer dan 3 man in de auto zit of als ik een natte jas/paraplu meeneem. Airco aan en opgelost, mij hoor je niet klagen als het verbruik met airco alsnog 1 op 20 is op provinciale wegen!
toch vind ik dat veel vocht in de up/mii en citygo niet moet en mag kunnen.
je krijgt vochtplekken op de bekleding en dat is niet mooi om te zien.
ikzelf heb er een vochtvanger instaan en dat helpt goed.
goede auto,s hoor daarnietvan maar wel jammer dat vochtprobleem.
Dat vochtprobleem blijft een ding inderdaad. Erg jammer dat Volkswagen dat niet direct vanaf het begin voor elkaar heeft gekregen.
