Het algemene maps + more app topic
Re: Het algemene maps + more app topic
Bericht door Autheo » di 21 mei 2019, 21:59
Wilocat schreef:
di 21 mei 2019, 18:14
Autheo,
Welke handleiding bedoel je, de enige die ik kan vinden is die van de Garmin. Zover niets kunnen vinden via MenM via mobiel
Oeps, klopt, ik zag even over het hoofd dat je hier de app van M&M bedoelde, daarvan ken ik helaas geen handleiding. Sorry dat ik je op het verkeerde been zette, misschien hebben anderen wel ervaring met de app.
bverhoof
Bericht door bverhoof » do 05 sep 2019, 09:15
ik gebruik de telefoon samen met de up echter als ik de routeplanner gebruik krijg ik geen geluid iemand een oplossing????
Gr B
B.W. Wassing
Bericht door B.W. Wassing » do 05 sep 2019, 12:56
Het geluid voor de navigatie is in te stellen via MENU knop op de radio.
succes er mee.
StevanoH
Bericht door StevanoH » di 08 okt 2019, 08:33
Is het mogelijk bij het opstarten van de auto dat je gelijk op Maps & More zit? Nu moet ik steeds die knop aandrukken om vervolgens mijn telefoon te gebruiken. Tis niet een grote ergernis maar misschien kan je dit aanpassen in de instellingen?
mk1992
Bericht door mk1992 » di 08 okt 2019, 09:20
Welke knop bedoel je precies?
Bij mij start ie gewoon op en moet ik alleen voor audio het kanaal omzetten van FM of CD naar maps&more.
LPG all the way
Brandstofkosten €2,30 / 100km
StevanoH
Bericht door StevanoH » di 08 okt 2019, 09:23
Ja, dit bedoel ik ook! Ik wil bij het opstarten gelijk de Maps & More. Nu schiet die inderdaad op FM/CD inderdaad. Tis misschien wat mieren neuken maar misschien is er een instelling haha.
mk1992
Bericht door mk1992 » di 08 okt 2019, 09:55
Heb even door de handleiding gezocht maar zie het zo gauw niet staan. Een snelle google helpt me ook niet verder. Wellicht even in upownersclub.co.uk duiken?
LPG all the way
Sven
Bericht door Sven » vr 11 okt 2019, 15:52
Vandaag het volgende met mijn Maps&More, ik heb altijd een BT verbinding gehad met mijn IPhone 8+ geen problemen met haperend geluid oid. Nu heb ik mijn iPhone 11 Pro Max en nu constateer ik dat het geluid ineens hapert. Koppel ik de 8+ er weer aan dan gaat het geluid weer vlekkeloos! Ook heb ik het geprobeerd bij een JBL speaker en daar deden beide het gewoon goed!
De software op de Garmin is 7.16.9 en is up to date zegt hij. Waar zou dit probleem in zitten? De BT versie van de Garmin?
Stoor me hier heel erg aan!
Sven
Bericht door Sven » vr 11 okt 2019, 19:02
Zojuist de software terug gezet naar de oude versie maar ook dat hielp niet.
Het geluid uit de Garmin zelf hapert ook bij de 11 pro Max en bij de 8+ niet! Dus iets in de Garmin zou mijn iPhone 11 niet aankunnen?
jesse_s93
Bericht door jesse_s93 » vr 11 okt 2019, 20:10
Ik herken het probleem met een iphone X. Mijn vriendin heeft een Nokia Android telefoon en dat gaat perfect, maar bij mij valt de verbinding vaak weg, ook tijdens het bellen bijvoorbeeld. Aangezien ik slechts sporadisch in de auto te vinden ben, neem ik het voor lief. Geen idee wat de oorzaak is. Ik ging ervan uit dat het aan onze Garmin lag.
Sven
Bericht door Sven » za 12 okt 2019, 10:27
Hmm Ben dus niet de enige die het ondervind, nog meer mensen die het probleem erkennen? En of wat er aan te doen is?
mk1992
Bericht door mk1992 » zo 13 okt 2019, 18:20
Telefoon al eens verwijderd en helemaal opnieuw aan het systeem gekoppeld (dus opnieuw pairen met de unit)?
LPG all the way
Sven
Bericht door Sven » ma 14 okt 2019, 15:14
Ja dat heb ik idd geprobeerd, en het grappige is nog dat als m’n iPhone 8+ ook verbonden is dat het minder is het haperen en zet ik van die 8+ de BT uit dan gaat het gelijk weer meer storen.
Ik heb nu een lightning naar 3,5mm jack aansluiting en gooi hem nu over de aux verbinding maar laat hem wel via BT verbinden voor de inkomende gesprekken. Dit werkt goed maar niet zoals ik wil.
mk1992
Bericht door mk1992 » di 15 okt 2019, 07:55
Wanneer koppel jij de telefoon aan de maps & more? Ik meen me te herinneren dat ik vaak in de eerste minuut/minuten haperingen had.
Dit kwam omdat ik de telefoon al koppelde voordat maps & more was opgestart (VW logo weg, scherm met verbruiksdata onderweg zichtbaar).
Sinds ik daarna pas mijn BT aanzet op de telefoon 0 issues.
LPG all the way
Sven
Bericht door Sven » di 15 okt 2019, 22:32
Ik zal dat eens proberen, maar heb m’n BT altijd aan staan op m’n telefoon zodat hij automatisch verbind.
Zo had ik laatst m’n Aux aan staan en ging hij toch ineens over op M&M 🙄
Sven
Bericht door Sven » do 17 okt 2019, 14:40
Wat voor telefoon gebruik je?
mk1992
Bericht door mk1992 » vr 18 okt 2019, 12:36
Sony XZ1 Compact
LPG all the way
Thijso
Bericht door Thijso » di 22 okt 2019, 10:22
Dag Forum,
Ik heb sinds een week geleden een nieuwe VW up in de lease. Ben er super blij mee. Echter ik krijg het niet voor elkaar om de Maps & More app te koppelen met de auto.
Het lukt wel om via Bluetooth te koppelen en bijv. spotify af te spelen. Echter als ik de maps & more app opstart op mijn telefoon krijg ik alleen de optie 'Herhalen' en 'Nieuwe verbinding'.
Ik heb een OnePlus 6T telefoon.
Kan iemand mij misschien de juiste richting in sturen. Alvast bedankt!!
Wilocat
Bericht door Wilocat » di 22 okt 2019, 16:58
klik op nieuwe verbinding,nu krijg je op de radio zowel je app een nummer te zien die het zelfde zijn. Klik op beide op ok nu pairt de app met de radio en zou t moeten werken.
High Up TSI uit 2017
Beats audio
Thijso
Bericht door Thijso » di 22 okt 2019, 20:54
Hoi, ik heb dit geprobeerd. ik krijg steeds hetzelfde scherm weer terug.
