CANBUS polen in connector RCD215
keesh
Bericht door keesh » do 31 okt 2013, 09:42
Hallo allemaal,
Momenteel ben ik bezig met het inbouwen van een stereoinstallatie in de Seat Mii. Deze wil ik aansluiten op de standaard radio, de RCD215. Nu heb ik gisteren de radio eruit gehad, en zijn de kabels van de CAN+ en CAN- in de connector afgeschoten. Nu moet ik deze opnieuw verbinden, alleen weet ik niet welke kleur welke draad is. Ik heb 2 draden, groen en bruin. Kan iemand mij vertellen welke draad CAN+ en welke CAN- is?
Heeft er trouwens nog iemand ervaring met het eruithalen van de contacten uit een connectorblok? Onderaan zit een roze 'pijltje', deze moet omhoog om de contacten te ontgrendelen?
Alvast dank!
Gr. Kees
D-SUP!
Re: CANBUS polen in connector RCD215
Bericht door D-SUP! » do 31 okt 2013, 10:37
Hoi kees,
geen idee of het hetzelfde principe is maar op onderstaand forum leggen ze uit hoe je een connectorblok van een Polo 6N2 uit elkaar haalt als je nieuwe draden wil aansluiten.
Ik geloof dat ze er een veiligheidsspeld voor gebruiken.
http://vwpolo.nl/forum/viewtopic.php?f=49&t=1385
Succes!
Volkswagen Groove Up! 60pk BMT | Oryx white pearl | Panorama dak
keesh
Bericht door keesh » do 31 okt 2013, 11:02
Dank je wel, maar dit is toch een ander connectorblok met een ander principe....
Kees
D-SUP!
Bericht door D-SUP! » do 31 okt 2013, 12:13
Ok worth trying though :)
keesh
Bericht door keesh » vr 01 nov 2013, 07:14
Hallo allemaal,
Het is gelukt. Het roze pijltje kun je met een kleine platte schroevendraaier eruit halen (naar je toe). Vervolgens kun je de contacten met een tool verwijderen (ik heb een paar paperclips gebruikt om de weerhaakjes in te drukken). Zie http://www.youtube.com/watch?v=1OQevVIglTE
Gr. Kees
