Bandenspanningcontrolesetje gekocht
Zojuist dus een bandenspanningcontrolesetje gekocht voor de UP!
124 Euri betaald inkl verzenden na een test te hebben gezien op Vox Auto mobil en deze dus als beste getest werd
Het is de Steelmate 750 TP-75 DIY TPMS Tyre Pressure Monitoring System Four Wheels Display
Aangezien de sigplug toch naast het plekje zit waar bij de nieuwe een lampje zit voor de bandenspanningcontrole, leek me dit toch wat beter met alle 4 afzonderlijk te monitoren en ze kunnen makkelijk overgezet worden naar de evt winterbanden
het is nog niet binnen maar het lijkt me toch wel handig, ook alarmfunctie zit erop als platte band
Re: Bandenspanningcontrolesetje gekocht
Leuk ding! wat prijzig maar dan heb je ook wat
Leuk setje!
Ga ik onthouden voor me verjaardag
Cool! Waar plaats je de monitor?
Is zo te zien een sigarettenaansteker plug. Erg mooi, alleen die dikke bollen op de ventielen vind ik wat minder.
Gr. Michel
Ik vind het nog wel meevallen. Wel grappig om te zien.pkfreak schreef:Is zo te zien een sigarettenaansteker plug. Erg mooi, alleen die dikke bollen op de ventielen vind ik wat minder.
He he vandaag eindelijk bij de post
Morgen maar eens ff monteren
ff klein tipje, misschien heb je al gedaan..maar doe ff klein beetje vet (wd40,olie) op het draad van je ventiel anders heb je kans dat ze vast rotten aan je ventiel. dit heb een kennis gehad. en zie je ook vaak bij die sportieve ventieldopjes.
Skoda CitiGO Tour
Zo gemonteerd, en ze doen het alle 4 !
Idd ff met een beetje vet om de schroefdraad, hoewel er ook al een plastic bescherming omheen zit bij deze adapter
Ziet er gaaf uit al hangt er wel een flink prijskaartje aan. Daarnaast vind ik het zelf geen grote moeite om af en toe dingen dingen goed op te pompen bij een benzinetank.
- Bhuddymahn
Mooi systeem, wel prijzig zeg!
Wij gebruiken zelf deze (3 euro/4 stuks) en dat werkt perfect http://m.ebay.nl/itm/360722412261?_mwBanner=1
Nadeel is wel natuurlijk dat je maar 1 waarde voor de bandenspanning kan gebruiken, maar wij pompen alle banden gewoon op tot 2.4 bar.
|High Up!
|Peugeot 206 Roland Garros
Hebben jullie zo vaak dat ze te weinig druk hebben? Ben afgelopen jaar een keer bij de pomp geweest en die deed niks omdat ze nog netjes op 2,5bar stonden.
Bij mij ook zo iets. Ik controleer zelf zo nu en dan de bandenspanning, meestal niks aan de hand. Snap ook niet dat het tegenwoordig als verplichte uitrusting bij nieuwe auto's hoort. Gaat er dan zo vaak iets mis, dat het een reëel gevaar is? Sommige veiligheidvoorzieningen vind ik wel wat ver gezocht. Straks moet elke auto ook nog met een verplicht alcoholslot worden uitgerust, dat gevaar lijkt me voor sommige mensen veel groter dan een zachte band. Hoe kunnen we autorijden zo duur mogelijk maken?oppermii schreef:Hebben jullie zo vaak dat ze te weinig druk hebben? Ben afgelopen jaar een keer bij de pomp geweest en die deed niks omdat ze nog netjes op 2,5bar stonden.
<> Link:
<> Link:
Ja en dan breng je hem voor een onderhoudsbeurt en moet de monteur de bandenspanning controleren, helaas pindakaas. Kan er niet af want is geborgd met sleuteltje. Of je moet ze er voortijdig afhalen, gedoe.
Want bij een apk is niet de juiste bandenspanning afkeur (nieuwe apk eis). Maar dat gebeurt nooit omdat ze deze controleren en bijvullen.
Het gevaar zit hem in bijv runonflat banden welke weinig feedback geven bij lekkage bijvoorbeeld. Dan rijd je zomaar met 140 verder totdat ze stukgaan. Dat had ik begrepen iig.Autheo schreef:Bij mij ook zo iets. Ik controleer zelf zo nu en dan de bandenspanning, meestal niks aan de hand. Snap ook niet dat het tegenwoordig als verplichte uitrusting bij nieuwe auto's hoort. Gaat er dan zo vaak iets mis, dat het een reëel gevaar is? Sommige veiligheidvoorzieningen vind ik wel wat ver gezocht. Straks moet elke auto ook nog met een verplicht alcoholslot worden uitgerust, dat gevaar lijkt me voor sommige mensen veel groter dan een zachte band. Hoe kunnen we autorijden zo duur mogelijk maken?oppermii schreef:Hebben jullie zo vaak dat ze te weinig druk hebben? Ben afgelopen jaar een keer bij de pomp geweest en die deed niks omdat ze nog netjes op 2,5bar stonden.
