Ik heb het volgende probleem met Garmin. Losgekoppeld van de houder in de auto hoor ik de stem die de weg wijst zeg maar .
Maar in de houder zwijgt hij in alle talen.
Is vaker gebeurd, na terug zetten fabrieksinstellingen doet hij het weer even.
Afgelopen maandag bij de garage geweest.
En toen deed hij het natuurlijk wel.
Heeft iemand een idee wat hier aan te doen is?
Geluid navigatie
Re: Geluid navigatie
Hoi,
Ik had laatst precies hetzelfde probleem. Wat toen heeft geholpen: het apparaat herstarten. Druk op de aan-uit knop. Kies niet voor standby maar uitschakelen. Zet hem vervolgens weer via de aan-uit knop aan.
Hopelijk lost dit het probleem bij jou ook op.
Hoi Jesse.
Ik snap niet helemaal wat je bedoeld met herstarten.
Moet ik als hij al aan staat op de uit en aan-knop drukken,en dan naar uitschakelen gaan?
En dan via de aan-uit knop aan zetten?
Ik zou het apparaat resetten.
Met een dun pennetje in het gelijknamige gaatje en even drukken. Moet bij mij om de zoveel tijd. Het blijft een Windows computer.
In de handleiding van het apparaat staat de procedure ongetwijfeld beschreven.
Garmin heb dat niet, alleen de NavigonTouchwood schreef:Ik zou het apparaat resetten.
Ja klopt, precies zoals je het hierboven beschrijft. Je zult merken dat het opstarten nu ook langer duurt, omdat het apparaat volledig uit is. Normaal gaat hij automatisch in de standby wanneer je hem loskoppelt van de houder.RVCVUP schreef:Hoi Jesse.
Garmin resetten doe je doormiddel van de aan uit knop 10sec vast te houden dan reset hij echt goed.
Of gewoon helemaal resetten via Garmin Fresh. Terug zetten naar fabrieksinstellingen.
