Hoi,
Kan ik mijn. Iphone aansluiten op de RCD 215, zodat ik de muziek via de autospeakers beluisteren?
Zit er ook een USB aansluiting op de radio of in de up?
Wie heeft ervaring met Bluetooth bellen via de navigon in combinatie met een Iphone? heb nu nog een 3GS totdat de nieuwe op de markt komt...
Alvast bedankt
Upper up
iPhone
Re: iPhone
Je kunt niks op de RCD 215 aansluiten, wel op het Maps + More systeem.
De RCD215 heeft alleen AUX.
Bellen met de Iphone zou geen probleem moeten zijn, maar volgens mij staat er op het forum een lijst met welke toestellen werken en welke niet.
Je kunt via Maps + More via bleutooth wel muziek op de RCD 215 afspelen dacht ik.
Re: iPhone
Icm Maps & More kun je inderdaad muziek streamen via bluetooth. Je kunt dan ook het volgende nummer kiezen via de pijltjes toetsen.
Re: iPhone
werkt helemaal prima via maps&more. Lijkt ook wel of de muziek beter klinkt dan.
Aant genieten in m'n SUPER zwarte High up! 75pk BM
Re: iPhone
Net zo iets als suggestive genezing..............CarmenM schreef:werkt helemaal prima via maps&more. Lijkt ook wel of de muziek beter klinkt dan.
